30.07.2016, 18:28
Постоянно работает вентилятор кондиционера.
Всем добрый день.
Подскажите, в чем может быть проблема.
После того как заводится двигатель (на холодную или прогретый) сразу включается вентилятор кондиционера (электрический) и работает все время пока работает двигатель. Включение и выключение кондиционера не влияет никак.
Nissan Pathfinder R51, 2005 г, американец, 4л, бензин.
04.08.2016, 13:44
А с температурой движка всё ли ок? Что говорит OBD-сканер?
Навскидку могу предположить:
а) мозги постоянно включают этот вентилятор, т.к. не имеют данных о температуре двигателя, либо думают что температура очень высокая;
б) что-нибудь воткнуто в разъем OBD и от этого глючит система;
Pathfinder 2.5D SE MT 2008 - сейчас (131ткм-...)
Pathfinder 2.5D LE MT 2005 - была (156ткм-230ткм)
08.08.2016, 19:22
Для начала может радиаторы помыть?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
11.08.2016, 14:16
таже проблема подскажите может кто знает где предохранитель и реле в блоке после 10 года дизель 2.5
температура двигателя 90-92 на улице 30
Последний раз редактировалось mahinist, 11.08.2016 в 14:29.
11.08.2016, 14:57
mahinist, ESM, страницы PG-29, PG-31
12.08.2016, 08:10
спасибо. Реле нашёл предохранитель не смог но это не столь важно. Вентилятор включается по датчику давления и температуры радиатора кондиционера возможно по причине того что у меня газ под свалил через заправочный порт по низкому давлению. Буду ESM рыть дальше чтобы проверить этот датчик.
12.08.2016, 09:05
Сообщение от mahinist
Конечно. Если вентилятор крутит, значит предохранитель живой.
Хотя там и не предохранитель вовсе, а так называемая "плавкая вставка" - fusible link - на 40 А. Одна, на оба реле. Обозначена на схеме буквой "I", кажется.
Всё в том-же ESM есть графики зависимости включения принудительного обдува от давления хладагента, скорости движения и, если мне память не отшибает, от температуры ОЖ.
12.08.2016, 10:18
перекопал весь esm не могу найти графики. В другой ветке видел кто то давал выдержку по температуре антифриза а вот по давлению газа было бы интересно и сразу всё понятно
12.08.2016, 10:42
Кажется, в разделе СО,но могу ошибаться. Дома вечером уточню.
12.08.2016, 11:06
Страничка EC-352
Пороговое давление хлад агента 16 атм.
Если меньше, то крутить начинает на 1 скорости при температуре ож 98-105, на вторую скорость преходит после 105 ОЖ.
Если больше, то крутит постоянно: на 1 скорости до 105 ОЖ, выше 105 на 2 скорости.
Еще зависит от скорости движеня, но применимо только к температуре ОЖ
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 12.08.2016 в 11:12.
