30.07.2016, 11:38
После замены ремня генератора жёсткий стук и глохнет на х.х.
Привет Всем!!!
Может кто-нибудь подскажет.
У меня X-Trail 2002г. 2,2di. После замены ремня генератора двигатель работает только при оборотах выше 1000. на холостом глохнет. При этом под капотом стоит жёсткий металлический стук. До замены всё было хорошо.
30.07.2016, 12:48
jimi75, ремень правильно накинули?
посмотри на натяжитель ремня, скачет?
Ни где не чего, не оторвали, не попало?
15.08.2016, 11:27
Аналогичная ситуация была 3 месяца назад. Цепь перескочила. В итоге заменил двигатель
26.04.2017, 11:18
при замене шкив коленвала только по часовой. я поменял крутонул против часовой результат замена двигтеля.
26.04.2017, 11:24
А какая связь ремня и цепи?
26.04.2017, 13:01
Fenix747, шкив коленвала
А если серьезно, то человек при замене ремня генератора, чтобы осадить ремень по шкивам, крутанул за шкив коленвал в направлении, противоположном вращению. И словил перескок верхней цепи на распредвалу, со всеми вытекающими, вероятней всего из-за того, что цепь была уже несколько растянута и уперлась в тыльник башмака натяжителя.
26.04.2017, 15:34
Sinman84, чтоб цепь соскочила нужно-много крутить, сначала продавиться натяжитель, затем возможно она и перескочит на колене. На распредвалах чтоб проскочила-не реально.
26.04.2017, 21:17
Halera078, хочу, на всякий случай, уточнить, что речь идёт про дизель. И сей факт имел место быть у человека. Почему я так говорю, потому что при замене цепи своими руками устроил перескок цепи на распредвалу. В подробности не буду вдаваться. Если интересно, то поищите фото прижимного башмака натяжителя и представьте что цепь пошла в обратном направлении притом она растянута и идёт рывком. Натяжитель простейший, гидравлического типа без механизма "запирания", всё что обеспечивает натяжение цепи пока нет давления масла в системе, это пружина, которая со временем ослабевает. Пальцами запросто прожимается.
27.04.2017, 10:40
Sinman84, чёт пропустил-что про дизель беседа.
На бензинках думаю натяжитель по такому же принципу работает. Там сложней распред перепрыгнуть, на дизеле-не видел как грм устроена.
28.04.2017, 00:57
У меня так было. На дизеле. Тоже менял ремень генератора и провернул двигатель против его вращения. В результате грохот под капотом.
вскрыв двигатель, оказалось, что проскочила цепь на распредвалах на один зуб. К сожелению у ниссана действительно в отличие от других производителей натяжитель гидравлический без фиксатора, и проскок цепи может быть даже на не вытянутой цепи ГРМ. Достаточно просто провернуть коленвал против часовой стрелки. Проверив зазоры в клапанах убедился, что до них поршня не достали. поставил новые цепи, натяжители и успокоители завёл мотор. Всё работает отлично. Заодно убедился что стук форсунок бывает не только из за их износа но и из за растяжения цепи. Так как из за выноса цепи метка датчика распредвала убегает и получается чуть раннее зажигание.
