Filos вне форума Filos
Откуда: Москва; Авто: Almera N16, 1.5л, 2006г., седан, Luxury
Старый #1   15.05.2008, 16:19
По умолчанию Глючит Центральный Замок
Парни!
Проблема такая: предыд. владелец менял ЦЗ, после этого проявляется следующий глюк. Закрытую машину открываешь (с брелка, ключа или рычажком изнутри) замки щелкают открытие и... тут же закрытие. И так может быть 5-6 циклов, потом на какое то время глюк пропадает. В последнее время добавился ещё один: хлопнешь водит.дверь - срабатывает ЦЗ.
Ездил к хорошему электрику, он отключил параллельное управление ЦЗ от нештатной сигналки и рекомендовал переборку личинки замка (якобы дребезг контактов из-за этого).
Личинка оказалась в порядке, для надежности заменил контактную группу, которая на ней висит. Ничего не изменилось в итоге.
Краем уха слышал, что это может быть как то связано с соленоидом (якобы не до конца втягивается), но как там чего - представляю слабо.
Если есть свежие идеи на этот счет - поделитесь, буду рад!
А то задрал этот глюк уже )) не попасть в авто, ни выбраца, а то и вообще с ключами захлопнуца может...
MIKLUHO вне форума MIKLUHO
Модератор
Старый #2   15.05.2008, 16:27
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=43139
Старый #3   20.05.2008, 17:10
В эти выходные полез снимать замок водительской двери.
Основная сложность была в том, чтобы его вынуть из двери, мешала направляющая стекла. Не поняв, как её снимать по науке, просто отогнул (но так и сломать можно, поэтому очень аккуратно с ней).
Сам замок состоит из механической электрической частей (в последнюю втыкается разъем, не ошибешься). Разобрал эл. часть, и все стало ясно: увидел контактные дорожки с одной стороны и две ламели контактов с другой. У меня один из контактов и одна дорожка были окислены (зеленые совсем). После прочистки спиртом и сборки все заработало "на ура"!
smash71 вне форума smash71
Старый #4   02.09.2008, 19:01
По умолчанию Неоткрываются двери!!!!11
Утром пришел с брелка неоткрывается ни одна дверь! ключ три года ни в одном замке небыл подскажите как открыть !!!!!!!
что посоветуете ............... что может быть!
да при открытии с брелка неслышно ни малейшего звука от замков.
вообщем такое впечатление что нет питания привода центрального замка
Koshs вне форума Koshs
Старый #5   09.09.2008, 23:18
Всем привет!
У меня вот тоже проблема возникла с ЦЗ, правда только с задней дверью.
Когда закрываешь без разницы как, с брелка, ключем или из машины, то задний замок закрывается с очень мерзким жужжанием. С открыванием проблем нет.
Подскажите что можно сделать в данной ситуации кроме замены самого механизма ЦЗ задней двери.
44066 вне форума 44066
Старый #6   15.04.2020, 10:27
и у меня такая же фигня с передней дверью. будем разбирать.
правда у меня патфандер 12г.в.
Последний раз редактировалось 44066, 15.04.2020 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
horus30 вне форума horus30
Старый #7   27.11.2020, 20:51
было также )) кнопку сигналки тыц. без результата . полез открывать с ключа .. еле еле открыл думал ключ сломаю . и это не зависит от марки авто )) это зависит от комплектующих ) поменял активатор ,
А недавно было круче . со стороны пассажирской двери залез завел авто ( на сигналке стоит закрытие дверей после заводки ) водительская дверь закрыта . ЦЗ закрыл все двери .вылез захлопнул пассажирскую дверь и полез под капот . Авто тарабанит.. за тросик газа подергать -газуется. .. ляпота !!пошел глушить . аааммляя... Завел необычным способом, дверки заперты ,ключи оба -два там , авто работает .. проработает на холостом по подсчетам суток двое , а может и больше полный бак бензина . полный балон газа .. это почти на сутки если газовать по трассе километров на 900 .. аайяяй .. надо быстро думать ... заглохнет сядет аккум . беру две дощечки типа как от деревянного ящика, отжимаю верх водительской рамы стекла, а тут подьехал зять и стал активно ржать ну, и после помог проволовкой через верх приотжатой рамки нажать на открытие стекла .. теперь вы знаете если не все, то хотя-бы немного больше чем до этого
