cosmos вне форума cosmos
Старый #11   01.06.2008, 20:06
Ну я особо поверхностоно указал слово "каналы" это может быть от некачественного топлива с выходяшими последствиями для двигателя , может быть от колец и масленного насоса , некачественного масла и тд и тп, сам факт скорого ремонта уже необратим , нормальный двигатель так бы себя не вёл ...У меня один только раз загорелась лампа , когда я заводил в -40 машину , когда она простояла на марозе больше 2х недель , но после прогрева небольшого она погасла . Вот звук был реально душераздерающим )) Так , что хорошая диагностика с пристрастием , лучше не годать на картах и сразу делать ... А то русский авось откровенно достал , типа пронесёт? ...
Servo вне форума Servo
Старый #12   25.07.2008, 14:51
По умолчанию Гидронатяжитель и фильтр
У меня на 1,4 была таже проблема, после долгих исследований выявилось, что стук при запуске на холодную издает гидронатяжитель верхней цепи, он был успешно заменен, но старый можно было бы использовать в дальнейшем т.к. причиной плохой его работы была грязь, после промывки и продувки компрессором с каналов повылетало много мелкой грязи. После установки нового г/н стук пропал, но лампа давления масла раньше гаснуть не стала. Причиной горения лампы является антидренажный клапан в масляном фильтре, это резиновое кольцо на входе в фильтр.У 90% оригинальных фильтров он не работает, поэтому масло стекает за время стоянки назад в поддон и при пуске происх. масляное голодание. После установки другого фильтра проблема исчезла!
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #13   25.07.2008, 16:34
У меня стоит сейчас оригинал (фильтр), который взаимозаменяем с тем, который взаимозаменяем с правильным по вину.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #14   21.09.2012, 11:41
Два дня назад появился странный стук двигателя на холодную. Первые секунды две, пока не погаснет лампа давления масла. Звук не такой как при изношеной цепи или натяжителе (тот звук я не спутаю). Грм менялся около 9 тыс назад.
За один день до этого поменял масло. Налил масла много, думаю грам 300 перелили, но уже слил лишнее.
Так же снимали трамблер, были подтеки масла. Поменяли сальник, подшипник и уплотнительное кольцо. Шкив шлифонули, мастер сказал что старый подшипник потер его немного.
Стук металический, при старте успевает стукнуть 3-4 раза. Как лампа гаснет - все изсчезает. Похоже что он идет с левой стороны (со стороны трамблера), это не точно. Что это может быть? до замены масла ничего такого не было, старт был тихий даже пока горит лампа.
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #15   21.09.2012, 11:53
Сообщение от dima1k986 Посмотреть сообщение
гидронатяжитель цепи? Больше, вроде, ничего от давления масла не зависит.
Старый #16   21.09.2012, 12:14
Ну когда проблема с натяжителем, то звук похож на дизеление. А тут, прсто стук.
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #17   21.09.2012, 12:18
гидронатяжитель. у меня этот звук на холоднуом движке где то 2-3 секунды после завода, дальше лампа гаснет и звука нет, при заводе на горячем не повторяется.
причем звучок появился после переборки, выношу мозг мастеру но пока безрезультатно. гидронатяжитель+цепи ставились новые из комплекта автовельт.
даже подумываю самому скинуть крышку и поставить старый гидрик назад, раньше до переборки такой проблемы не было
Старый #18   21.09.2012, 13:52
В том то и дело. Комплект менял 9 тыс. назад. Ставил оригинал. Натяжитель тоже оригинал. Ладно, буду слушать, попрошу кого чтоб утром завели, а сам послушаю, дальше будет видней.
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #19   21.09.2012, 15:08
А у меня при прогреве минут 5 звук шарпающий, как будто что то где то задевает, но звук совсем слабый, если к движку не прислушиваться досканально, то не заметно. И наверно минут через 3-5 проходит и работает ровно без посторонних зауков
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #20   21.09.2012, 16:12
dima1k986, А чего там слушать? Манометр вкручивай и наглядно смотри... Если регулятор травит, то это не услышишь.
