Trapeznikoff вне форума Trapeznikoff
Старый #1   20.07.2016, 22:36
По умолчанию Помогите! Однократный хруст при старте/торможении!
Добрый вечер Форумчане! Все везде облазил ничего подобного не нашел. Автомобиль Nissan Almera n16 2001 г.в. МКПП. Суть проблемы: в сухую погоду, еще раз повторюсь, именно в сухую, при старте с места или при торможении, а именно когда авто полностью останавливается с клевком мордой, спереди справа раздается звонкий однократный щелчок или правильнее сказать хруст, похожий хруст получается если сломать пополам толстую пластинку из твердого пластика. Этот щелчок отчетливо слышен на улице и отдает переднему пассажиру в ноги. Замена всех шрусов ни чего не дала, подвеска спереди полностью новая, кроме рейки, рулевые тяги тоже новые, стабилизатора нет, подрамник протягивали, да и вообще все гайки спереди затянуты, направляющие суппортов новые, не болтаются, гайки наружных шрусов протянуты, подушки все 4 новые. Такое ощущение что где то расклепался металл, но визуально как снаружи так и изнутри все целое, авто в дтп не учавствовало, такая ситуация последние лет 5, но в последнее время щелчок стал появляться при проезде высоких припятствий или глубоких ям, так же однократно. Что дальше колупать я не знаю, надеюсь на вашу помощь!
DimichSH вне форума DimichSH
Старый #2   21.07.2016, 12:36
Одень резиновый шланг на нижние витки пружин
kostek вне форума kostek
Старый #3   21.07.2016, 20:30
шаровую не пробовал менять?
Старый #4   22.07.2016, 00:03
Шаровые новые, вместе с рычагами менял, на прошлой неделе, как и пружины со стойками опорами, подвеска новая полностью. Щелчок этот появляется в тот момент когда авто клюнуло мордой и остановилось, или наоборот когда рывком трогается с места. Представие динамометрический ключ, когда момент достигает нужного он щелкает, здесь подобная беда, когда инерция со всего кузова достигает своего пика, во время торможения например, раздается этот щелчок в каком то соединении и поймать на яме или на подемнике этот момент поэтому невозможно.
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #5   22.07.2016, 09:55
Сообщение от Trapeznikoff Посмотреть сообщение
на ручнике попробуй
SLAS вне форума SLAS
Откуда: Фасо; Авто: almera n16, 05, седан, МКПП, 1,5 дм3,
Старый #6   22.07.2016, 12:34
Trapeznikoff, сиденья глянь.
Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #7   23.07.2016, 09:48
Trapeznikoff, меняй петлю двери! Или обе если есть люфты.
Старый #8   23.07.2016, 10:17
Из за износа петель щелкает в районе центральной стойки кузова. Во всяком случае у меня так было. Самое простое решение-шайба под болт нижней петли.
А вот щелчок спереди у меня был, когда порвались резиновые прокладки под нижними витками пружин.
Автор, побрызгай вэдэшкой или силиконом под нижний виток пружины спереди. Если поможет, то точно шланг нужен на пружины.
Последний раз редактировалось DimichSH, 23.07.2016 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   23.07.2016, 10:26
DimichSH, петли и щелкают если люфт в них.
Arsenich вне форума Arsenich
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16E 2005 1,5М Comfort
Старый #10   23.07.2016, 22:38
Посмотри подрамник двигателя, тлже у меня щелкало, протянул - терь все норм.
