14.05.2008, 00:03
"бряканье" машины на ямках...
Вообщем думаю большинство меня поймет, когда машина новая, при прохождении ямок больших и не больших даже если словил, звук конкретный и короткий в том месте где поймал. А когда машинка старая, брякает весь салон, будто телега не закрученая. Как от этого избавится практично и не дорого? делать шумку на данный момент пока возможности не имеется.
Сама мысль родилась, покатавшись с другом на его новом фф2, вообще тихо на ямках даже стуков никаких нет, все тихо.
14.05.2008, 00:07
смотри сначала рычаги с шаровыми и стойки стабилизаторов, если таковые у тебя имеются. аналогичные звуки на N15 были по причине именно напрочь умерших рычагов. после их замены звук опять был похож на звук стандартной жесткой альмеровской подвески. все ИМХО
faqnissan.ru
14.05.2008, 00:15
Сообщение от ANDY
Вы меня видимо недопоняли, я говорю о брякании именно салона, пластик брякает..
подвеска на месте, диагностика делалась 2 недели назад.
14.05.2008, 00:18
наверное именно так, сразу не понял.
пластик усыхает, и я там где мог и где не было лень, прокладывал по периметру дверей тонкую ленту черной липучки. соответственно, что по мягкой липучке трения обшивки дверей нет и какая-то часть звуков исчезает
faqnissan.ru
14.05.2008, 00:22
Сообщение от ANDY
2х сторонняя липучка? В бардачке имеется таковая, шириной как скотч (~4см). ТОлько боюсь , что обшивку потом отодрать будет не реально.
14.05.2008, 00:29
не, нормально. я снимал несколько раз потом обшивку. липучка остается на металле. прилипает и к обшивке, но так она прилегает острым краем, а вся площадь клеющей стороны приходится как раз на металл двери.
липучка примерно такая, как на картинке, но только черная. ширина моей была примерно 1-1.5 см
faqnissan.ru
14.05.2008, 00:42
Понял, у меня несколько толще (~2мм) но легко сжимается, и шире соответственно. Что нужно понял, в ближайшее время прикуплю и займусь, посмотрим что получится  Спасибо.
14.05.2008, 00:46
да не за что, вдруг эта идея поможет ) а вообще таким образом несколько лет назад примерно с десяток клубных машин были проклеены. правда, это больше касалось торпеды, а не дверей. ну т.е. там, где со временем пластмассовые части друг об друга трутся и начинают скрипеть.
faqnissan.ru
14.05.2008, 09:32
обычно при проклейке не скотч двухсторонний кладут, а ленту уплотнительную, как на окна приклеивается... или скош хотя бы
14.05.2008, 11:22
Сообщение от grek_ssau
+1 ибо есть специальные тонкие паралоновые ленты с липким слоем. Цена - копейки.
