13.05.2008, 21:53
Треск
Народ подскажите при проезде неровностей и при реском трогании появляется какойто непонятный треск с переди. Что это может быть
13.05.2008, 22:19
Скорее всего скрипят верхние рычаги передней подвески. Частая болячка на наших машинах  . Как вариант попробуй снять рычаг и , если он нормальный и его не надо менять, хорошенько всё смазать, на некоторое время поможет.
З.Ы. Ничего сложного в этом нет, никаких регулировок после процедуры не требуется.
З.Ы.Ы. Совет: сначала открути кронштейн крепления рычага от кузова (4 болта)! Иначе запаришься снимать рычаг
Удачи
14.05.2008, 04:36
Я верхнии рычаги 1000км назад поменял.Рычаги издовали скрип а это треск
14.05.2008, 07:16
посмотри стойки стабилизатора(в основном раздается,треск,скрип при проезде неровностей сразу двумя колесами,например лежачие полицейские)
14.05.2008, 10:26
Ну как вариант (хотя это относится к старту\торможению) это внутренний ШРУС (внешний при повороте похрустывает).
14.05.2008, 10:33
Стойки стабилизатора и резинки я тоже поменял.А треск всё равно остался
14.05.2008, 16:34
Всем привет! у меня такая же хрень уже год, зимой пропадала, весной опять появилось  ,а не может ли это быть подушкой опоры двигателя?
14.05.2008, 17:11
Это может быть чем угодно....я свою методу предлагал на ПримьерКлубе..Вкратце вывесь машину и страт\стоп..избавит от подозрений на подвеску.
Но подушка маловероятно..скорее всего ШРУС. Больше "кряхтеть" нечему.
14.05.2008, 18:44
Шруз как правило скрипит на повороте, когда на него идёт нагрузка, а при резком трогании, не должен, хотя всё может быть.а по поводу вывесить машину идея хорошая согласен
14.05.2008, 21:16
2Veretey
Не верно..есть так называемый "внутренний ШРУС". Во что втыкается приводной вал в КПП. Он как раз может хрустеть при старт\стопе.
