20.07.2016, 10:44
Глючит электроника в салоне
Добрый день!
У меня Ниссан Патфайндер 2012г LE
Проблема следующая: всё началось с того что начали глючить кнопки управления магнитолой на руле (не переключаются программы, звук), затем сама аудиосистема и навигация: кнопки на панели и сенсорная часть перестала реагировать на нажатие. Затем всё пошло дальше перестал включаться кондиционер, затем контакт появился, но стало не возможно его выключить. Затем кнопки стали выполнять функции других кнопок например прибавляешь звук переключаются каналы на магнитоле итд. При перезапуске проблема временно исчезает затем снова всё начинается стоит только начать нажимать какие либо кнопки либо на руле либо на консоли. Что это может быть может у кого нибудь такое было и как это лечится?
20.07.2016, 15:47
Такая же проблема. Причем возникает когда становится жарко или долго машина стоит на солнце.
20.07.2016, 17:25
Сообщение от PhilSerge
Ну и что тут непонятного? От перегрева "подглюкивает" процессор.
21.07.2016, 10:09
Так уже пару дней нет жары, а проблема никуда не делась. Кстати, а о каком процессоре идёт речь?
21.07.2016, 10:35
Сообщение от Вячеслав1975
А я, разве, Вам об этом говорил? В Вашем случае, я, пожалуй, начал-бы с проверки состояния спирального шлейфа и связанных с ним разъёмов/жгутов.
Но вариант проблем с ГУ - тоже исключать нельзя.
О том, который управляет работой ГУ.
21.07.2016, 11:27
Спасибо за ответ!
А что такое ГУ?
21.07.2016, 11:34
 А что такое ГУ?
Головное Устройство. То, что объединяет в себе "магнитолу, аудиосистему, навигацию, "сенсорную часть" и систему управления ими.
22.07.2016, 10:41
держите тогда в курсе... интересно чем закончится
24.07.2016, 10:27
Друзья! Подскажите пожалуйста хорошего электрика у официального дилера. Приехал в Натс групп в Ногинске заломили неправильную сумму за диагностику, а затем выяснил, что даже электрика у них нет он у них один на три салона.
Пытался решить в другом салону (Мицубиси) говорят нужен официальный Диллер без него не разобраться. Благодарю за помощь.
24.07.2016, 12:29
был там. ужас.
а в чем проблема?
