Вячеслав1975 вне форума Вячеслав1975
Старый #1   20.07.2016, 10:35
По умолчанию Глючит электроника в салоне
Добрый день!
У меня Ниссан Патфайндер 2012г LE
Проблема следующая: всё началось с того что начали глючить кнопки управления магнитолой на руле (не переключаются программы, звук), затем сама аудиосистема и навигация и кнопки на панели и сенсорная часть. Затем всё пошло дальше перестал включаться кондиционер, затем контакт появился, но стало не возможно его выключить. Затем кнопки стали выполнять функции других кнопок например прибавляешь звук переключаются каналы на магнитоле итд. Что это может быть может у кого нибудь такое было
dammazz вне форума dammazz
Откуда: Кишинев; Авто: Nissan Pathfinder R51 2.5 cdi 2005
Старый #2   11.08.2016, 14:51
Залило водой какой-то разъем, смотрите все соединительные колодки мультимедийной системы (в центральной консоли) , под ковриком слева от ног водителя и справа от ног пассажира ( под пластиковым кожухом), обработайте wurth contactOL или если нет этого, то WD40 и потом спреем для очистки контактов, просушите, соберите.
Если помогло - не расслабляйтесь, ищите источник воды, возможно конденсат с крыши.
