13.05.2008, 16:35
Вилка сцепления
Всем привет.
Хочу поменять вилку сцепления, но может и не вилку надо менять, или не только её?
Симптомы такие - педаль сцепления очень тугая, рабочий ход короткий и неплавный, неровный, такое ощущение что как будто где-то там ржавчина или грязь. Чтобы без хруста втыкать передачи надо педаль втаптывать резко и в пол под упор, иначе коробкой цепляет.
Схемку вот положил - http://photofile.ru/users/villoso/13...#mainImageLink
Что из этого наиболее вероятно придется менять? 30531? 30533? 30531N? 30532? 30514? может быть еще что-то?
ЗЫ Сцепление (корзина, диск, выжимной подшипник) менял тысяч десять назад, должно быть еще хорошее. Кстати Aisin сцепление.
Тросик новый стоит.
В пробках с таким сцеплением ездить просто жуть как хреново.
Каждая железячка денег стоит 500-1000, и замена недешевая, да вдобавок железячки под заказ две-три недели.
Поэтому хочу сразу взять наиболее вероятных кандидатов на замену и отдать машину уже чтобы сделали наверняка.
Алексей
14.05.2008, 07:21
Все таки попробуй смазать тросик.
14.05.2008, 10:35
ef-2000
Тросик новый, невнимательно читаем )))))))))))
fyodorov.alexey
Здравствуйте коллега. Я сам будучи "ламером" напоролся на этот "сук". У меня были схожие симптомы, грешил на сцепление (как оказалось полузря). Поменял полный комплект (выжимной диск был как-то скошен, немного лепестки с одной стороны были поприжатей, чем с другой).При смене мастер всячески "шатал" 30531 на (схеме) и 30531N и уверял что "Да литая.Чего тут менять". Смазал даже..Симптомы остались.Поменял тросик.Остались..смазывал педали и т.д.Все было по прежнему. Как только "подергаться" по пробкам, то нагреваясь сцепление начинало вести себя как будто тросик в грязи. Скрепеть при выжиме...и "цепляться" при отпускании. Обративщись в "гаражспецстрой" старичок сказал "Нехай надо было все менять. Вытачиваются детали, под нагрузкой начинаю давать перекосы.
Которые "рукой" не выявишь.Разные весовые категории"
Вообщем сэкономил 2 тыс. потерял 4.
Хотя конечно вариант, что "сцепление плохое" и "диск гамно" тоже есть (хотя оригинал стоит). Типа нагревается и начинает скрепеть. Вообщем буду себе тоже "вилку" менять. Больше нечего.
14.05.2008, 10:36
У меня такая-же проблема. Только я склоняюсь больше не к самому механизму включения передач, а к самой педали сцепления...она сидит на здоровенном штифте, который впрессован в кронштейн. На штифте втулки, вот они и сносились совсем, из-за чего педаль перекашивает и она неравномерно движется по штифту. Вот эти втулки и надо менять.
14.05.2008, 13:33
Сообщение от con.Fusion
"вилку" это т.е. 30531+30533+30531N+30532 ?
2native:
Ох что-то у меня сомнения, что дело в педали... Хотя попробовать чтоли глянуть. А какая деталь раздалбывается-то? Я что-то не совсем соображаю по схеме
Алексей
14.05.2008, 13:46
Сообщение от native
Вы имеете в виду втулки 46525M, у которых код детали 46525-N8200 ?
Алексей
14.05.2008, 17:16
2 native
Надо второго человека...сделать n-раз старт-стоп (более 20) "нагреть" сцепление...быстренько открыть капот и повыжимать (потому как "остывает" сравнительно быстро) будет слышно..внутри коробки или "кабины".Кстатипедаль может перекашивать из за "непредусмотренного усилия" на ней...
14.05.2008, 17:20
Ага, именно их 46525-N8200. Я когда свои смотрел, дак чуть пальцы не поранил об их края. Они как открытая консервная банка стали.
14.05.2008, 23:37
А у меня такая хрень.Педаль сцепления ходит до середины почти свободно,без работы,просто так,и тока около середины хода начинается выжим..Так становилось постепенно.Тросик менял год назад,может надо подтянуть? Или саму педаль ,ход её,отрегулировать?
Губит людей не пиво,губит людей вода!
14.05.2008, 23:47
Конечно тросик подтянуть.
