13.05.2008, 15:53
какой размер колонок в педних подиумах
вот решил поставить колонки получше незнаю какие по диаменру покупать в перед, подскажите кто сталкивался
13.05.2008, 17:17
Разобрать , измерить , сделать подиумы , обклеить шумкой.....
13.05.2008, 18:04
Сообщение от cosmos
поэтому и спрашиваю что нехочу разбирать мерить потом собирать чтобы ехать за колонками и потом опять разбирать чтобы ставить, да кстати и если кто ставил назад колонки размером 6''x9'' поделитесь опытом помоему там под этот размер нерасчитано отверстие ???
13.05.2008, 18:27
Обычные колонки туда невлезут , надо делать подиумы , они там овальные , через железнве переходники.А шило на мыло менять ...
13.05.2008, 18:32
Сообщение от cosmos
cosmos
Не говорите ерунды! Да,действительно,динамики там очень своеобразные.Но, если их удалить, туда прекрасно встают (на штатные отверстия) обычные динамики 165 (170мм). Но есть нюанс.Динамики должны быть с установочной глубиной не более 60 мм иначе придется делать проставочное кольцо (из фанеры 10-15 мм или из МДФ).Хотя его сделать нужно по любому,для улучшения качества звучания.
tvevit
Если у Вас седан то в задней полке отверстия тоже под акустику размером 165 мм.
Если хетч то там взади "лопушки" 4Х6"
13.05.2008, 18:57
Поясни про ерунду  Я говорил , что без подиумов , туда обычные колонки не поставить , иначе стекло не закроется  А менять колонки там без подиумов и без шумки , это выкидывать деньги , звук будет такойже , я понимаю , еслиб меняли на ауди какойниудь , то там есть и подиумы стоковые и шумоизоляция ...
13.05.2008, 19:06
cosmos
Про "ерунду" я отписал выше.Еще раз говорю что встают туда динамики 165 мм. Я автозвуком занимаюсь 20 лет.В том числе и себе в 15 альмеру ставил музыку.Так что давай не будем спорить.
А про подиумы и шумку-это отдельный разговор.Заходи в "Автозвук" побеседуем,поспорим.
13.05.2008, 20:27
Gravity +1! сам недавно ставил! короче 16-е сьтавь и все тут.
13.05.2008, 20:30
кстати! Gravity посоветуй! когда громкости даешь нормально, водительская дверь подыгрывать начинает, подыгрывает именно вот система ручки и центрального замка, как бороться вообще не представляю ... (
13.05.2008, 20:50
ARCHO
Бороться можно несколькими способами.
1 В первую очередь уменьшить бас на магнитоле.
2 Сделать/установить кроссовер Н.Ч на 60 гц (это сложно для новичка)и подключить его к динамику.Это нужно для обрезки низких частот, которые динамик размером 165 мм не может воспроизвести в принципе( хотя есть исключения), а от этого начинает "задыхаться".
3 Если неохота/нет возможности организовать мероприятия согласно пункту 2 то тогда шумоизолируем дверь и все мало мальски подвижные части в ее внутренностях.В частности все тяги,ручки и т.д и т.п прокладываем/проклеиваем паролоном.
4 Господа! Не крепите акустику на прямую к железу двери!!! Только через проставочные кольца из фанеры или МДФ.Хотя бы толщиной 10 мм.При наличии лобзика их изготовление займет от силы 20 минут! Зато в одночасье вы избавитесь от возможных призвуков.При этом существенно улучшится звучание акустики в области нижних частот.
