Ur_namy вне форума Ur_namy
Старый #1   13.05.2008, 13:54
По умолчанию Замена центральной консоли на торпедо Альки
Родилось желание произвести замену центральной консоли на торпедо Альки. Сейчас консолька сверху имеет открытый бардачок, а хотца поставить закрывающийся бардачок, в который вмантировать 7" телевизор, некое подобие навигатора, как у Японо-мама. Вся проблема в том, что в инете ни как не могу найти подобного предложения к продаже!!! Други, кому что известно, по продаже подобной запчасти, поделитеь.
KELWIN вне форума KELWIN
Старый #2   13.05.2008, 17:58
я подумывал крышечку поставить, посмотрел цены в 6-7т руб и передумал, а с навигатором думаю тыс 40 будет, оно надо???
1. TOYOTA KOROLLA 1992 4E-FE --- продана
2. NISSAN ALMERA 2005 QG15
Ice-Well вне форума Ice-Well
Старый #3   14.05.2008, 00:04
Были такие мысли.
итого родилось 2,5 варианта:
1. искать на разборке от праворуких бардачок с крышкой. возможно и не от праворуких - т.к. на леворуких тоже такой бардачок видел. но всяко на разборке.
2. искать на разборке РАМКУ для штатного мониторчика. чтоб в него вмонтировать нештатный. и будет просто улет, а на взгляд со стороны - штатный вариант - воровать нечего.
2.5 снять этот бардачок поддончик (легким движением на себя за ближнюю к пассажирам грань) и что-то придумывать дома самому. или хотя бы красивое крепление для съемного монитора.
Старый #4   14.05.2008, 10:19
Сограждане!
Полуторанедельные поиски по разборкам и частным объявлениям дали следующее: центральная консоль торпедо бывает трех вариантов: 1. простая полочка, 2. Полочка с открывающейся крышечкой, типа бардачок и, наконец, 3 вариант – «РАМКУ для штатного мониторчика. чтоб в него вмонтировать нештатный. и будет просто улет, а на взгляд со стороны - штатный вариант - воровать нечего.» этот вариант вообще не подходит, так как придется менять вообще всю Торпедо. Это объясняется том, что крепления кожуха «мониторчика» имеют абсолютно иные посадочные места!!! Самое дешевое предложение по Торпедо под «мониторчик» 6000 рублей. Да к тому ж придется сращивать проводку, и регулировку печки. Проще всего сделать самому посадочное место под монитор 7” из простой не закрывающейся полочки. Уже стал монтировать. Фото-отчет выложу через пару дней.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #5   14.05.2008, 11:11
Молодец, интересно. Выкладывай фотки и описание процесса. Обсудим.
ak-47 вне форума ak-47
Откуда: Москва; Авто: N16/5dr hatch/1.5/98л.с./2003-2006гг
Старый #6   14.05.2008, 15:26
Ur namy, скажи где и какой мониторчик взял, сколько стоил.
У меня тоже есть интерес к этой деталке, но покупать матрицу отдельно под установку стоит дорого, думал взять Чайна ТВ, LCD, и вытащить из него матрицу, со всеми трибухами.
Сие чудо можно найти за разумные деньги.
У меня еще такой вопрос, кто и как пытался делать что-то вроде кожуха для чего либо, имеется ввиду сделать кожух что бы он вписался в интерьер, т.е. что-то пластиковое, эмитирующее пластик приборки, и соотвественно обтикаемое.
У меня родились мысли такие:
1)Взять пластик, который как пластилин но после температурной обработки затвердивает. И вылепить что-то подобное, носле либо обтянуть винилискожей, либо чем-то иным.
Можно слепить и нанести текструру при поможи тиснения. (как фактурная фтукатурка), а потом сварить.
2) Взять МДФ, толстый, и при помощи последовательной проклейки сделать кожух, после чего его обработать по нобходимости кожей, или штукатурить, и красить, +лак.
Ссылочка на пластик http://liga-art.ru/index8.htm
Последний раз редактировалось ak-47, 14.05.2008 в 15:29. Причина: правка
АлександрЪ вне форума АлександрЪ
Старый #7   14.05.2008, 20:19
у мня бардачек с крышкой, тож подумывал о вмонтировании туды моника небольшого, да так чтоб при закрытии он туды въезжал на салазочках и его было не видно... пока тока в мыслях и немного на бумаге
перешел на корейцев AWD
Старый #8   19.05.2008, 09:31
Товарищи, произошла накладка... бардачок придется отложить. Вчера вырвал крепление левого рычага из лонжерона!!! авто на сервисе
Старый #9   19.05.2008, 11:00
Сообщение от Ur_namy Посмотреть сообщение
Вот блин засада!!! Почем рычаг брал?????
Camaleonte вне форума Camaleonte
Старый #10   25.05.2008, 23:18
Тема очень интересная. В 9-ом посте на это сайте - - http://www.aveoclub.ru/forum/index.p...ic=5003&st=100 , юзверь напечатал "В Nissan Almera 2000-2003г. эта тема хорошо была развита." Обыскал весь рунет, ничего нет. Может на меня поисковик обиделся? Кто что найдёт, отпишитесь пожалуйста.
Уронили водку на пол, оторвали НАХЕР руки.
