13.05.2008, 10:38
Замена вала привода - проблема в управлении
Всем привет!
Поменя в воскресение правый вал привода (месяц назад менял левый - менял палки просто не в сборе). Заметил, что-то изменилось в управлении автомобилем - в худшую сторону! Руль стал другим, более вялым что ли. На скорости в поворот входя такое ощущение, что уйду в занос (раньше такого не было), приходится часто подруливать по прямой, при разворотах на месте такое ощущение что увеличился ход руля.
Это все такие ощущения - тяжело сказать что именно и конкретно изменилось - НО СТАЛО гораздо ХУЖЕ управлять автомобилем.
Кто-нибудь сталкивался?
Подскажите в чем может быть причина, что они могли испортить? И вообще описаные симптомы ухудшения управления - чем могут быть вызваны??
Кстати, меняли вместо обычныого часа - где-то часа 2-3!!!
Заранее благодарю!!
14.05.2008, 10:22
ну Вал привода не должен влиять на управляемость..как вариант стойки стабилизатора "полупривинтили". Надо загонять машину на "яму" и смотреть...
14.05.2008, 16:45
А чего ты у них то не спросишь???
Если совсем все плохо могу дать адресокотличного сервиса)) сам там все делаю)) и мастера посоветую))
14.05.2008, 18:01
zhirkovka
У них-то я в 1-ю очередь и спросил. Они ничего дельного не ответили, сказали, что может быть сход-развал - бред. Кстати, сервис НИВЮС
Подскажи, пожалуйста. Был бы признателен.
Устал уже мучаться поиском толковогосервиса, а тем более мастера!
15.05.2008, 13:32
по сервису отписал в личку)
15.05.2008, 13:38
Кстати после таких работ обязательно сход-развал делается по умолчанию просто!!!
Мне вот подвеску когда меняли, то сход-развал не обсуждался просто!!
15.05.2008, 16:37
Развал не регулируется, только сход, но проверить сход-развал обязательно. М.б. на самом деле стойки стабилизатора, либо втулки не протянули (там кстати резьба слабенькая, легко сорвать)... а может все только кажется  ....
 не было машины - не было проблем
16.05.2008, 09:24
zhirkovka
Получил. Спасибо!
ism
Не кажется.  У меня GT - частенько агрессивно езжу (не постоянно, конечно) - теперь не очень хочется, так как управляемость ухудшилась и я это чувствую, а доп. риски не люблю.
А по сход-развалу - мне в 1-й раз не делали, и в этот раз 2 сервиса сказали, что делать не надо.
Всем спасибо! Буду смотреть, сход проверю - лишним не будет.
16.05.2008, 14:28
Валы оригинальные стоят?
19.05.2008, 13:05
Валы, конечно, неоригинал.
Проверка показала:
замена рычагов нижних, ср. подшибников и возможно верхние - точный диагноз после замены нижних и подшибников.
