12.05.2008, 21:23
Замена перегоревших лампочек
Добрый день всем.
Просмотрел все мануалы, но так и не нашел как заменить перегоревшие лампочки в блоке управления на двери водителя - это блокировка стекол, закрытие/открытие всех дверей и др.
Заранее благодарю за помощь.
13.05.2008, 16:52
Замена всего блока у дилера или ищи электрика Кулибина.
13.05.2008, 23:15
Не горит подсветка режимов коробки (D,P,S,R,L) (если вообще они должны подсвечиваться). Эта проблема решаема?
14.05.2008, 09:00
Горит подсветка,проблема решается поищи поиском в темах...
В России чем медленнее ездишь,чем чаще останавливают
14.05.2008, 12:03
Где не горит - на панели приборов или около кулисы?
14.05.2008, 12:13
на панели горит, а около кулисы нет
14.05.2008, 16:23
Около кулисы горит только при включенных габаритах, как иллюминация-подсветка . Там всего одна лампочка и подсвечивает она все сразу окошки-режимы переключения ЦВТ. Сними консоль и поменяй лампу, если не горит.
13.04.2013, 13:15
Чет не нашел поиском. как ее снять-то,консоль эту и ручку кпп?
13.04.2013, 16:05
а что подсвечиваются указатели режима положения ручки АКПП на торпеде????????? вот не знал  ....это на всех Мурах?
14.04.2013, 13:35
это на всех авто с акпп,саратов.))
кароче, не стал ждать пока кто-нить из оставшийся немногих бойцов с ниссан-муранами отпишется-влез сам.
Алгоритм замены ламп подсветки селектора кпп и пепельницы-следующий.
Легким движением руки сдергивается вниз декоративная хромированная насадка под ручкой селектора.
Затем аккуратно вытаскивается пружинная защелка-усики,удерживающая рукоять на штоке.
Потом вытаскиваем пепельницу и вторую непонятно для чего служащую коробочку и крепко зажав пальцами одной руки корпус, помогая второй рукой в месте где стрелка на рисунке, тянем всю эту приблуду в сборе вверх. Она на клипсах, должна сойти легко. Главное, не преусердствовать с усилием и не оторвать провода при выходе панели из клипс-держателей.
> Nissan Murano
