12.07.2016, 16:33
Датчик уровня топлива, блокировка замка зажигания
1. не показывает датчик уровня топлива. Вопрос: менять только с насосом или есть возможность его отдельно поменять.
2. Не срабатывает сразу разблокировка замка зажигания. В Авроре по телефону предположили, что не работает концевик на педали тормоза. Вопрос: может ли быть другая причина.
П.С. Прошу прощения, если уже были ответы - поиском ответы не нашёл.
П.П.С. А как рассчитывается средний расход соляры при не работающем датчике уровня топлива?
Всякое в жизни бывает...
12.07.2016, 16:58
Сообщение от AlexeyNo
Нет там насоса, стакан с датчиком.
Причин может быть много, только если дело в концевике, то и стоп-сигналы не должны загораться, проверить проще простого.
12.07.2016, 17:37
что это значит? Если сгорели стопы - то ключ не повернуть .
12.07.2016, 17:58
недавно ремонтировал датчик.... износился сам поплавок... подобрали от какой то вольво.
по поводу селектора,тоже была беда давно... почистил контакты на лягушке,если память не изменяет ,там их две...
топливо прикидывал по одометру,чтоб наверняка заправляйся через 400 км))
13.07.2016, 11:29
Поводырь, там два концевика
13.07.2016, 11:35
 там два концевика
Ну да, один стоп-сигналы и блокировка, другой на круиз-контроль. Если стоп-сигналы сразу не загораются, пожмакать педалью тормоза несколько раз, контакт обычно восстанавливается, возможно не навсегда...
13.07.2016, 18:12
Сообщение от Поводырь
А стопы должны загораться при выключенном зажигании?
14.07.2016, 09:47
Должны!
Кстати на самых последних Пафиках из Испании, с цифрами в VIN 5xxxxx, которые к нам уже не шли, стоп-сигналы стали включать через реле, а не напрямую от концевика на педали...
14.07.2016, 17:08
 Должны!
Ок. Спасибо. Значит точно концевик. Стопы не горят пока не провернёшь вороток зажигания.
Добавлено через 6 часов 34 минуты
Контактор Доктор разобрал. Оказалось, что он подгорел. Почему, не известно. Он его зачистил, облудил паяльником. Теперь работает. Но эскулап посоветовал поменять. Цена вопроса около 800 рублей.
Последний раз редактировалось AlexeyNo, 14.07.2016 в 17:08.
