Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano
Nissan Murano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano.
misterpepsi вне форума misterpepsi
Старый #1   10.07.2016, 23:18
По умолчанию мурано z50 нужен совет
Вечер добрый! Нужен совет по муране((( проблема следующая:
1. При трогание с места на холодную если немного газануть слышится не то свист не то звон, по звуку похоже на свист ремня как у жигулей. После прогрева пропадает.
2. Когда едешь в пробке накатом на минимальной скорости есть еле заметная вибрация, но больше похоже на толчки, то же самое при торможение практически перед самой остановкой те же симптомы. Но если едешь на любой другой скорости проблем никаких нет, варик ведёт себя отлично не тупит не дергает, подвеска тоже стуками и лязгом себя не проявляет.
В настоящее время требует замены опорных подшибников передних и кажется что подсекает глушитель гдето в районе движка.
может кто что подскажет?
gotsman вне форума gotsman
Старый #2   11.07.2016, 11:30
Всегда одни и теже рекомендации купить elm327 и скачать прогу cvtz50 на андроид, прочекать ошибки эбу мотора и вариатора. Или хочешь заезжай в Королев посмотрим ошибки.
В раздатке давно масло менял? Вибрация может быть по многим причинам, глянь ошибки сначала.
По свисту может ремень гидроусилителя проскальзывает, подтянуть надо. Глушитель возможо сечет из гофр, как раз под мотором, это походу слабое место муран.
Старый #3   12.07.2016, 21:02
По умолчанию вопрос по муране
Спасибо за ответ. В Королёв куда именно?
cefiro72 вне форума cefiro72
Старый #4   01.08.2016, 09:52
конуса задратые у тебя скорее всего. тоже была такая проблема. поменял конуса с ремнем все стало норм
