08.07.2016, 19:40
Поломка маховика
Прошу помощи!
Пат 2,5 дизель, автомат. Умер мотор, заменили на контрактный, через 1500 км - поломка маховика, мастер сказал что контрактный двигатель поставили от механики, маховик от автомата не центруется-надо выточить и поставить втулку. Сказано-сделано, сегодня после пробега 2300км - снова таже история. Что происходит, в чем дело? Может кто посоветует?
08.07.2016, 20:47
Так написал, что вообще мало что понятно, помимо замены мотора.
Автомат или механика у тебя?
что за та же история, опять мотор навернулся?
Ошибки- горят или нет?
Были ли подозрительные звуки?
Мотор сейчас пускается?
Ит.д. и т.д.
08.07.2016, 21:22
У меня автомат, а мотор поставили от механики. Ошибок нет, звук идет металлический, но при поднятии оборотов до 1500 и выше звук пропадает, идет легкая вибрация, при холостых- звук+вибрация.
Добавлено через 4 минуты
То что это маховик-факт, вопрос-почему после замены мотора их рвет!
Последний раз редактировалось gorinich26, 08.07.2016 в 21:22.
09.07.2016, 00:09
А родной мотор от чего умер?
09.07.2016, 09:45
gorinich26, Что-то мастеровые Вам мозг сношают! Действительно маховики на МКПП и АКПП разные и не взаимозаменяемые. На механике он двумассовый, а на автомате обычный. Коленвалы одинаковые, но маховики крепятся к ним по разному. В Вашем случае используется втулка проставка
1233014L00,а поджимается маховик к КВ платой 12333AD200 и болтами 12315AD201.
Вопрос. Что вашим "спецам" мешало/мешает поставить маховик от списанного мотора на свежеустановленный контрактный?! Ведь все детали в наличии!
11.07.2016, 11:18
Втулку поставили, болтами прикрутили - т.е. как вы написали так и сделали...но снова маховик порвало
Добавлено через 5 минут
дмитрийА, а родной мотор умер от соляры Лукойловской и старости )))
Последний раз редактировалось gorinich26, 11.07.2016 в 11:18.
13.07.2016, 11:24
возможно это и не маховик вовсе(
Сегодня перегонял пата с места на место-стук идет, но едет, внезапно заглох-я подумал что маховик окончательно поломался, попробовал завести-завелся, но через 5 сек заглох и загорелись-чек+4вд, завожу снова-заводится и глохнет, теперь вообще ничего не понимаю, жду завтра диагностов
