08.07.2016, 10:22
Ошибка P0089 - Регулятор давления топлива
Всем добрый день!
Уважаемые знатоки и умельцы!
Помогите разобраться в проблеме - Машина теряет обороты и глохнет на ходу, загорелся "чек" на приборной панели. При диагностике выдает ошибку P0089 - регулятор давления топлива. Подскажите, какую запчасть надо менять? Дилер настаивает чуть ли не на полной замене топливной системы, а это очень накладно. Боюсь, что "разводят" на деньги(((
Надеюсь на Ваш совет!
Авто - Nissan X-Trail 2.0 dCi 4WD 2012 г.в.
VIN Z8NTCNT31CS077458
08.07.2016, 22:33
Хитруля, как понимаю мотор m9r.
Сам не сталкивался но читал.
Как вариант, заменить трубку обратки, на такую же но с расборки. В ней стоит клапан давления на 8кг/см. Иногда выходит из строя и машинка умирает. Либо давление в обратке начинает плавать и мотор сходит медленно с ума.
Добавлено через 35 секунд
Отпиши чем закончится. Диллер не разводит, а пытается устранить проблему с нормальной гарантией на работу.
Последний раз редактировалось Halera078, 08.07.2016 в 22:34.
09.07.2016, 21:03
Halera078,
Спасибо за внимание к моей проблеме)))
Вы правы, двигатель M9R.
Сегодня были в сервисе у спеца по дизелям, говорят, что не исправна одна форсунка. Вот заказали деталь, пока ждём. Надеюсь, что на следующей неделе отремонтируют мою машинку. Напишу потом о результатах
09.07.2016, 23:39
Хитруля, под словами неисправна, что имелось ввиду? если перегорела, то должна была ошибка выскочить, на неисправную форсунку. Если клинит, то другое дело. Просто иногда спецы просят купить 1 форсунку, для проверки всех форсунок, если все норм звоняться то меняют все по очереди, дабы выявить неисправную. В идеале их все надо вынимать и на стенде прогонять на обьем и факел.
старую потом забрать не забудь. может и пригодиться. форсунки обычно на россиийских машина дохнут и на французах такая же болячка.
в общем удачно починиться!
15.07.2016, 11:07
Halera078, добрый день!
Как и обещала сообщаю, сегодня заменили 3-ю форсунку. Провели диагностику, ошибок больше не показывает  Сейчас из сервиса успешно доехали домой  Вроде все ОК! Надеюсь, что больше ничего не вылезет)))
Стоимость ремонта:
компьютерная диагностика - 200 руб.
диагностика форсунок - 450 руб.
стоимость форсунки (оригинал) - 11500 руб.
замена форсунки и компьютерная диагностика - 2700 руб.
Итого - 14850 руб.
Ремонт производился не у дилера, а в сервисе со специализацией по дизельным двигателям. Мастер сказал, что такая ошибка является общей и под ней могут скрываться разные причины, по которым пропадает давление в топливной системе. В общем я очень рада, что удалось выяснить причину и ремонт обошелся мне по приемлемой стоимости (у Дилера было около 70 тыс).
Спасибо еще раз Вам за внимание к моей проблеме и удачи на дорогах!!!
15.07.2016, 13:42
Хитруля, вообще бесплатно почти все сделали)
Повезло что ребята молодцы, правильно причину установили и исправили)
Удачно кататься, без поломок!
16.05.2020, 09:30
Ошибка Р2293 р1525 р0089 форсунки новые регулятор давления новые на рейке и Тнвд нужно ли приписывать регуляторы давления глохнет при 100-120тыс .не менял датчик давления на рейка.
05.02.2021, 04:27
Поставил мендную заглушеку его не отключал сажевый фильтор стоит. Реже стало глохнуть фильтор топлевный не оригинал стоит может в нём причина. Или тнвд или турбина. Турбину пока не могу снять и промыть от сажи.одна шпилька не откручивается прикипела надо вдешкой залить три раза наверно .нужена на тринадцать головка многограная.
Приятно общатся с умным человеком самим сабой
Последний раз редактировалось Марс 1, 05.02.2021 в 04:27.
09.06.2024, 17:54
Сажевый удалил тяга прибавились но ошибка 0089 выходит переодически надо проверить форсунки на обратку.
19.08.2024, 21:17
Привет коллегам, на 150к пробега столкнулся с аналогичной проблемой, перечитав форум - отогнал хитрилу в сервис и даже не успел ничего сказать, как мастер уверенно выдал "форсунки шалят, буду смотреть". По результату напишу, чем закончилась моя ошибка "0089")
