06.07.2016, 10:46
капля масла на стыке мкпп и двигателя. Рядом со сливной пробкой
доброго времени суток ! подскажите пожалуйста! купил примера Р11 поднял на подъемник висит гребенная капля толи масло моторное толи трансмиссия не пойму ! пробег 60т км в германии купил! начитался жути в инете все идет к заднему сальнику коленвала или первичному валу коробки ! голову сломал откуда !
сейчас фото кину
Добавлено через 7 минут
с датчика заднего хода тоже нету ! сухой ! с сливной пробки? боюсь тянуть !
Последний раз редактировалось нис, 06.07.2016 в 10:46.
06.07.2016, 11:23
нис, на сухой асфальт поставь после пробега и смотри на утро. Если не накапает, то и фиг с ним. Следи за уровнем только.
06.07.2016, 11:31
да слежу! и на асфальте нету ! а если это из коробки ?
читал! если сальник бежит но лучше менять ! а то потом какая та канавка появляется где то там !
Последний раз редактировалось нис, 06.07.2016 в 11:31.
06.07.2016, 11:41
фото
06.07.2016, 11:44
просто бесит! на свет такое светлое !я думаю не из двигла ! трансмиссия не может быть такой светлой хотя не знаю еще не смотрел ! короче голову сломал
06.07.2016, 11:50
нис, Если вокруг все масляное, то может это сальник привода. Т.к. если бы сальник колен. вала или в куполе коробки, то капля висела бы в самой нижней части...
06.07.2016, 12:08
Так это и есть самая нижняя часть
Добавлено через 4 минуты
Если бы сальник привода. Видео было бы из под пыльника или нет ?
Последний раз редактировалось нис, 06.07.2016 в 12:08.
06.07.2016, 12:23
Сообщение от нис
В самой нижней части проточка есть небольшая между корпусом и "серпом". Она чуть впереди.
Сообщение от нис
При чем тут пыльник? По корпусу стекало бы и все и вокруг все масляное было бы.
06.07.2016, 13:28
Блин я все Протер насухо и каждое утро смотрю. Откуда эта капля стихает ? Все вокруг сухо . Вот в чем проблема. Я не знаю снимали ли вообще это соединение или нет. Может болты не дозатянуты. Может пробка сливная.
06.07.2016, 16:26
Не из под шляпы болта появляется? Возможно половинили коробку и фигово собрали.
Добавлено через 48 секунд
Поверь, это не самый большой геморр в P-11.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.07.2016 в 16:26.
