08.05.2008, 16:53
Семиместный Мурано с рулем-джойстиком
отсюда - там же еще фотки.
Возросла колесная база, передние колеса сместились еще вперед...уродец какой-то, чесслово
Nissan обкатывает руль-джойстик
Рано или поздно, но нам придется ездить именно так – по проводам. Тенденции последнего времени показывают, что этот способ управления автомобилем становится самым перспективным. Свои концепт-кары, которые вместо механической связи “руль-колеса” используют электрическую связь по проводам (англ. by wire), показали уже многие автопроизводители.
Одна особенность – если до этого момента система управления по проводам представлялась как одна из технических новинок какого-нибудь умопомрачительного концепта, то сегодня Nissan представляет образец автомобиля, который создан специально для того, чтобы обкатать технологию управления по проводам. Это означает, что готовность новой системы близка к установке на серийные автомобили.
Nissan выпустил прототип под названием EA2 Concept. За основу взят обычный Nissan Murano, который лишили привычной рулевой рейки и рулевых. Вместо механических соединений для контроля основных систем, таких как рулевое управление, тормоза и системы трансмиссии, используется технология, которую Nissan назвал X-by-Wire. Избавление автомобиля от множества крупногабаритных деталей устраняет некоторые ограничения по трансформации передней части салона.
Путем замены обычных механических соединений гибкими проводами рулевое управление и тормозная системы смогли стать компактнее и свелись только к органам управления (рулю-джойстику и педалям) и исполнительным механизмам. При этом механизмы устанавливаются непосредственно на колесах, а органы управления могут быть размещены где угодно и как угодно. Попади к нам какие-нибудь инопланетяне в виде, скажем, octopus sapiens (осьминог разумный), то приспособить эргономику земных автомобилей под строение тел чужеродных тварей не составит труда.
Устранив лишние детали управления, ниссановцам удалось расширить внутреннее пространство автомобиля. Длина салона увеличилась на 110 мм по сравнению с обычным Murano первого поколения и достигла значения 2600 мм. Это позволило скомпоновать пассажирские места так, что в автомобиль легко вместился комфортабельный третий ряд кресел и вместимость увеличилась до семи пассажиров.
К тому же рулевое колесо получило “пространство для трансформации”, его теперь можно сделать более компактной формы, как на данном Nissan EA2, или вовсе превратить в джойстик, а то и в сенсорный экран, по которому направление движения автомобиля задается простым движением руки. Nissan также предложил откидывать руль для облегчения посадки в автомобиль и выхода из него.
Система управления тормозами по проводам (brake-by-wire system) позволила уменьшить рабочий ход педали благодаря использованию электрической системы вместо механического привода и гидравлического усилителя тормозов. Заменяющая рычаг переключения передач электрическая система (shift-by-wire system) позволяет размещать орган управления коробкой передач в любом месте салона автомобиля и избавиться от центрального тоннеля. В этом случае на стоянке автомобиль можно использовать полноценее и перемещаться без ограничений по всему салону.
Не последнее преимущество системы X-by-Wire – это снижение веса автомобиля, а в результате повышения эффективности – уменьшение вредных выбросов и снижение расхода топлива.
08.05.2008, 20:44
новые технологии, млин.
чуток не в тему. в штатах побаиваются вэнов. самые доступные авто, для домохозяек.
ONE LIFE. LIVE IT.
20.05.2008, 11:54
Кто-нибудь закачивал файлы с торрента? Нашел на нем карту Европы для Мурано, а скачать не получается. Если есть кто может помочь - буду благодарен.
Сцылка http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=797438
(без регистрации не открыть). Там же есть карта Японии на японском
20.05.2008, 11:55
Блин, тему не туда поместил. Прошу прощения у модератора.
21.05.2008, 11:06
Сообщение от Greengreys
Так карта европы по умолчанию в мурано идет, в дилерский точно.
А так регистрируйся и качай через прогу торрентовую, в чем проблема?
21.05.2008, 15:20
Зарегистрировался. Установил прогу. А она не качает, стоит на нуле. Сутки подождал, та же хрень.
21.05.2008, 16:00
Значит на раздаче нет никого, или подождать надо или торрент уже мертвый.
21.05.2008, 16:27
Спасибо Benzzz. Жалко. М.б. кто-нибудь поделится со мной картой Европы (в смысле сделает копию)? Со своей стороны обещаю пиво и копию карты USA
21.05.2008, 17:09
У меня официал мод. 2006г, навигатор только с 2007г к нам пошел
22.05.2008, 03:03
НЕ парься, у тебя еврокарта играть не будет.
> Nissan Murano
