Морозофф вне форума Морозофф
Старый #1   05.07.2016, 16:32
По умолчанию Не работают приборы.
Друзья , может кто сталкивался с такой проблемой-стрелочные приборы не работают и лампочки контрольные не все горят .При запуске двигателя загораются только ручник, зарядка ,4wd ,аирбег. Предохранители проверял -вытаскиваю предохранитель третий снизу по моему -гаснут и эти лампочки.Ещё не пищит зуммер при открытой двери и постоянно горит лампа не пристёгнутого ремня. Жк панельки тоже не горят.Всё остальное электрооборудование работает , поворотники работают беззвучно , релюшка не щёлкает. Ни где не смог описания проблемы найти.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   05.07.2016, 22:42
Питание на панель приборов подается через два предохранителя. Тот, что Вы вытаскивали - #14, и выше по этому-же ряду - #19 (он обособленно стоит).
Вся "стрелочно-лампочно-зуммерная" индикация завязана на "unified meter control unit". А он, в свою очередь, получает практически всю информацию от датчиков и других блоков через CAN-шину. Так что после повторной проверки указанных предохранителей и самодиагностики панели (ESM, страница DI-11)
следовало-бы заняться проверкой состояния шины.
Старый #3   06.07.2016, 03:39
Спасибо. Сегодня ещё посмотрю .
avtografh вне форума avtografh
Старый #4   06.07.2016, 13:34
Сталкивался с такой проблемой. Прошло после чистки разъема, под ногами переднего пассажира, в арке колеса, чуть выше брызговиека. Чтобы добраться, нужно снимать локер.
Старый #5   06.07.2016, 16:55
Спасибо . Гляну завтра.
Старый #6   07.07.2016, 17:26
Вскрыл разъём- как новый . Конструкторы Ниссан шутники хорошие - в таком месте разъём сделать.
Старый #7   07.07.2016, 18:35
Сообщение от Морозофф Посмотреть сообщение
А в чём проблема, если:
