wer12 вне форума wer12
Старый #1   06.05.2008, 23:10
По умолчанию Подсветка часов
В панели приборов часы не подсвечиваются, так и должно быть?
dkey вне форума dkey
Старый #2   07.05.2008, 00:01
нет не должно...по-моему лампа подсветки перегорела...меняется достаточно просто...для этого нужно снять центральную! планку(вокруг магнитолы,переключателя отопителя и.т.д.),затем не помню...возможно нижнюю панель под рулем и панель вокруг комбинации приборов.....далее снимаешь саму комбинацию и ищешь сзади перегоревшую лампу...по-моему они даже все подписаны...
Вся процедура занимает минут 30....максимум.
Старый #3   07.05.2008, 21:32
Большое спасибо, как нибудь поробую.
Интересно какая там лампа?
bap вне форума bap
Старый #4   07.05.2008, 21:55
Перед тем как менять лампу советую померить напряжение на контактах в месте установки этой самой лампочки. Если 12В есть, значит меняешь лапочку (мериешь при разных режимах, с включенным светом в том числе, в этом режиме напряга точно должна быть).
Если напряжения нет, мериешь перед диодом (в цепь этой лампы впаян диод), чтобы понять цел он или нет.
Если и перед диодом напряжения нет, мериешь на "фишке" с проводами подходящими к панели (на каком проводке мерить, поймешь по схемке панели, она простая).
Если и там напряжения нет, значит все плохо ;-).
Я в свое время столкнулся именно с такой ситуацией, откуда приходит этот злополучный проводок понять не смог, поэтому поставил перемычку (с проводка по которому подается напряжение на подсветку всей панели). Включаешь свет включается и подсветка часов.
P.S. Как то я возился с магнитолой и мне показалось, что напряга для подсветки часов берется откуда то оттуда, из "фишки" подключения магнитолы (расцветка провода показалась знакомой и он как раз был отключен), но разбираться дальше было лень.
Sh@dow вне форума Sh@dow
Откуда: Украина, Харьков:); Авто: Nissan Almera N15 GX GA14DE 4S (1997)
Старый #5   07.05.2008, 22:51
Столкнулся с такой проблемой тоже только по своей неосторожности(( Когда заменял себе новую магнитолу - неделю ездил с пустым отсеком магнитолы и оголенными всеми контактами которые раньше были подключены к магнитоле (парнише которому продал - потребовался переходник на Пионерчег который я варварским способом удалил) и в один не очень прекрасный момент я зацепил одним из оголенных контакотов о метал рамочку отсека магнитолы после чего часы вспыхнули и больше подсветки не видел...аминь но часы работают и время показывают а подсветки нет!
В чем может быть проблема и как ее решить? Мониторчег то жк!
bap вне форума bap
Старый #6   07.05.2008, 23:18
Ишь ты, похоже я правильно угадал с проводком подсветки часов. Видимо он идет от магнитолы чтобы подсветка работала всегда (даже при выключенном свете).
В общем, снимаете панель приборов (как это делается dkey написал) и локализуете проблему - лампочка, диод или магнитола подключенная кривыми руками.
Какая лампочка не помню, в документации, на схеме панели приборов ее ттх указаны.
Старый #7   08.05.2008, 10:16
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
Попробую посмотреть в каталоге потом отпишусь
TMY вне форума TMY
Старый #8   12.05.2008, 00:34
Сперва проверь предохранители, а потом уже суйся в приборку! На часы идет предохранитель, если не изменяет память, на 7.5 в первом ряду слева (Electric parts).
cosmos вне форума cosmos
Старый #9   12.05.2008, 02:42
Судя по схеме , сначала с правой подсветки приборки , она спаренна с подсветкой часов и далее идёт на диод и уже на саму лампочку , а выход к магнитоле нужен чтоб магнитола убирала яркость при включении ближнего света , это всё идёт на предохранитель
