InaKENTeI вне форума InaKENTeI
Откуда: Кемерово; Авто: Ниссан х Треил т30 2.5 2004 год
Старый #1   28.06.2016, 18:48
Печаль Вариатор низкое давление
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста купил Мурано 2003 год двигатель VQ35 vin JN8AZ08W13W213936 вроде сделан для Канады. Бывший хозяин говорил что коробка после ремонта установлен дополнительный радиатор валы установлены от Тианы показывал диагностическую карту ошибок не было. Так вот поехал я по трассе скорость 100-120 (километров 80 проехал) без резких ускорений так вот притормозил я и началось скорость 60 обороты 3500-4000 чек не горит, потом в город въехал видать коробка остыла все стало нормально. Поехал на диагностику как сказал диагност куча ошибок по вариатору, но эти ошибки следствие одной низкого давления масла, я сильно не понимаю но показывал две цифры одна была 0,72-0,75Мпа другая чуть поменьше 0,67-0,70Мпа в движении чуть меньше где то 0,3Мпа диагност приговорил коробку говорит ремонту не подлежит только брать контракт. Может можно что нибудь еще сделать? Или залить чего нибудь, или давление как то поднять!???
gotsman вне форума gotsman
Старый #2   29.06.2016, 09:36
Если хочешь помощи от камрадов с форума установи программу http://cvtz50.info/ и скинь логи.
Nikita 2121 вне форума Nikita 2121
Старый #3   29.06.2016, 12:27
gotsman,
Поставил себе такую не пойму, как можно сохранить логи.. чтоб тут скинуть.
иногда выходит втор.пик шаг 4% 0,48*
ошибок никогда нет
Старый #4   29.06.2016, 13:02
Nikita 2121, Если платная версия в настройках включить запись в лог, если бесплатная то включать не надо. В корне диска есть текстовый файл CVTz50_params - это и есть лог.
Старый #5   30.06.2016, 08:34
gotsman,
большое расстояние надо проехать с включенной программой?
Старый #6   30.06.2016, 09:47
Nikita 2121, Важно прогреть до 80 градусов масло в вариаторе и почаще останавливаться в режиме D и стоять на тормозе, светофоры или просто разогнался до 40-60 и остановился на 5-10сек. При этом обязательно отключить - убрать галочки с мониторинга двигателя и полного привода, оставив только вариатор.
Старый #7   30.06.2016, 13:10
gotsman,
понял, спасибо. сегодня попробую и выложу. очень интересно, машина 06 года америкос, пробег 120 т. миль пока стоит все родное
Добавлено через 10 минут
gotsman,
вот что получилось. файл не смог загрузить, размер большой.
залил на google Диск
https://drive.google.com/open?id=0B6...mNlLTAtSkZBdkk
Последний раз редактировалось Nikita 2121, 30.06.2016 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   30.06.2016, 15:30
https://cloud.mail.ru/public/FwEz/cCtmxZc3q
вот такие у меня ошибки можете подсказать
Старый #9   30.06.2016, 16:23
Nikita 2121,
Вот такой график давления во вторичном конусе получился с фильтром - D, скорость 0км\ч, педаль газа отпущена. Низкие значения только в степ 4. Говорят что ниже 0,5 это не очень хорошо. Ошибка по давлению вылезет когда будет по-моему ниже 0,2. На новом вариаторе около 0,7 должно быть. У меня евромур, пробег такой же, минимальные значения 0,5, среднее 0,58-0,62.
Есть в мануале так называемый Stall test на прогретом вариаторе 50-80гр выбрать D, зажать тормоз посильнее, и резко нажать газ в пол до упора - должно быть от 2700 до 3250 оборотов.
Масло и бумажный фильтр вариатора менял хоть раз?
Изображения
Тип файла: jpg murano.JPG (32.1 Кб, 133 просмотров)
Старый #10   30.06.2016, 16:32
InaKENTeI,
p1722 http://clubmurano.ru/forum/index.php...80&mode=linear
по первым двум ищи по форуму и на http://clubmurano.ru/ проблема типовая
