Примьера П11 вне форума Примьера П11
Старый #1   28.06.2016, 17:49
По умолчанию холостой ход
Всем привет! у меня такая проблема .холостой ход при остановке (в той же пробке и на светофорах) опускается на 1500 , по газульке ударишь опускаестся до1100 даю резко напругу обогревом заднего стекла опускаестя в норму 800 на сто ПРОСТО сказали -либо температурный датчик либо регулятор холостого хода,температурный пробовал новый фирменный не помогло.Подскажите?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   29.06.2016, 00:37
Сообщение от Примьера П11 Посмотреть сообщение
Подскажите?
Двигатель в профиле укажи для начала. Походу ДЗ чистился? РХХ это .
misa54 вне форума misa54
Заблокирован
Старый #3   29.06.2016, 04:42
Примьера П11, Трос "газа"посмотри.Не мешает ли закрываться заслонке?
Старый #4   29.06.2016, 11:05
По умолчанию Холостой ход
Нет газулька вроде свободна.А двигатель GA16490606C. ДЗ чистил карбом в аккурат
Старый #5   29.06.2016, 23:56
Во во... О чем и речь. Закручивай винт рег. ХХ, расконтарагаивай упорный болтик заслонки и по пол оборота опускай пока не заглохнет, но и чтоб не клинила в камере, а дальше регулирую по мануалу холостой. Если не поможет, вскрывай РХХ чуть вытягивай пружинку и проверяй снова. Но минимальный люфт у пружинки всеж должен быть.
Старый #6   02.07.2016, 20:18
на сто сказал парнишка похоже на валюметр
Slava6121989 вне форума Slava6121989
Старый #7   19.08.2016, 19:29
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сначала машина не запускалась потом запустилась но обороты были маленькие даешь газу на 3,5 отсекает. почистили засланку, рхх теперь обороты 2,2 и не падают. Что делать?
Старый #8   19.08.2016, 22:29
Slava6121989, двигатель укажи в профиле.
Gogazavrrr вне форума Gogazavrrr
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Primera p11 98г
Старый #9   24.08.2016, 02:21
Двигатель ga16de 98г p11 после замены колец и маслосъемных после того как собрал начались проблемы с оборотами.на холостую скачет от 1100 до 2000.
стоя на тормозе с включенной передачей чутка при отпустишь сцепление и обороты падают до нормальных почти 900. на днях машина вообще больше 2000 не набирает.а холостые плавают 1800-2000.Подскажи что может быть и что делать спасибо
Старый #10   24.08.2016, 10:01
Gogazavrrr, Настраивай ДЗ по мануалу и все будет в норме. Если на севере обитаешь, то в конце недели можешь на пр. Науки подъехать... наглядно объясню и покажу. В л.с. пиши если что.... тут просмотреть могу.
