24.06.2016, 14:06
Вопрос по кондиционеру.
Добрый день форумчане..подскажите как у вас с обдувом холодным воздухом сзади? У меня когда работает кондей спереди все ок и внизу и в центре дует холодом. А сзади только в ноги. Если включить режим сзади и в ноги и в вверх то сверху реально горячий воздух идёт. Подскажите пожалуйста откуда хоть начать смотреть... Спасибо.
Добавлено через 5 часов 30 минут
На всякий случай уточню. У меня Патрол 2011 года. Фреон заправлен месяца два назад. Может просто холодный воздух не доходит назад...?
Последний раз редактировалось Meroving, 24.06.2016 в 14:06.
24.06.2016, 14:34
Meroving, Если Вы не первый хозяин, то смею предположить, что прежним владельцем может быть заглушен задний контур.
24.06.2016, 15:04
Думаю маловероятно. прежний хозяин ездил сзади.. Но... Всеже подскажите где это можно посмотреть?.. В ноги сзади дует холодным... Такое впечатление что просто слабая печка и не додувает кондей назад
24.06.2016, 15:14
Meroving, Дело не в том ездил он сзади или нет, а в том, что у него могли сгнить трубки на заднем контуре (известная болезнь наших автомобилей) и он решил не заморачиваться с их дорогостоящей заменой, а просто заглушил. Где посмотреть не знаю. Знаю только, что где-то около рамы.
24.06.2016, 16:04
Спасибо за мысль.. Посмотрю..
24.06.2016, 23:32
Meroving, Сотрудник ОД говорил, что где-то в передней части авто этот самый задний контур подсоединён к магистрали системы кондиционирования. Там, из-за вибрации, начинают сифонить соединения. Либо сгнили трубки ближе к задней части - нужно искать спец. прибором. Мне опрессовывали систему, но так и не нашли место утечки. Давление в системе у меня было 0 кг/см. Заправили заново - езжу, радуюсь!
ЗЫ. Если не работает только задний контур, а передний работает, то точно заглушили заднюю часть, проверяйте!
26.06.2016, 09:09
На недели поеду проверять давление и все эти трубки.. На элькатс схему нашёл. Но странно то что в багажнике тоже есть воздуховод и там дует слабо холодным...
Ещё вопрос если можно.. А фреон сразу утекает или понемногу но долго?
26.06.2016, 10:22
У меня почему то на холостом ходу толком перестал дуть кондиционер. На ходу гораздо лучше. Фреон заканчивается?
08.07.2016, 08:19
Коснулась и меня проблема с кондиционером. После заправки кондей прожил около недели, потом давление в системе упало. Начались муки по поиску течи... ОД приговорил мне компрессор, перебрали его. Вроде проблема как бы должна решиться,но... Давление не держит. В итоге нашли утечку в районе заднего правого колеса, за банкой глушителя место крепления всех трубок. Судя по всему от реагентов разъело люминий) Ещё не делал,но вот думаю с какой стороны подойти к этому вопросу. Знаю,что "есть два путя" заглушить задний контур или заменить трубки. Второй более интересный. Так вот вопрос кто-нибудь менял задний контур на шланги высокого давления? Если можно, скиньте файлом или ссылку на схему наших трубок
08.07.2016, 11:20
Сообщение от Максим777
Попробуйте промыть радиаторы, особенно пространство между ними.
