![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.05.2008, 14:33
Подсветка под двери
Всем привет, имеется 2 клеющиеся тоненькие полоски с диодиками..решил наклеить их под двери, и что б включялись при открывании двери, смонтировал всё нормально..прикрепил, провода проложил, а вот как подключить..начал я подключать с правой, двери. нашел провод под порогом идущий от концевика, закинул - на корпус а + кинул на этот провод идущий к концевику(с правой стороны провод идет один) но уже сдесь понятно что подключено не правильно, получается так: дверь закрыта, свет в салоне выкл - подветка двери работает, дверь открываю подвестка офф а свет в салоне вкл..ну это не суть, вообщем не правильно подключил, вопрос в том как все это правльно подключить, подскажите пожалуйста
10.08.2008, 09:41
Денис, на первый раз предупреждение. Для флуда имеются другие разделы.
weiss
Оружие, наркотики по оптовым ценам!
Последний раз редактировалось weiss, 10.08.2008 в 17:07.
11.08.2008, 01:46
концевик в двери даёт "массу" при открытии двери, и идёт этот сигнал либо на 8 контакт блока управления ЦЗ (если в машине нет люка), либо - непосредственно на выключатель с лампочкой в потолке (если люк есть).
у тебя же получается так, что когда дверь открыта - концевик срабатывает параллельно этой полоске, как бы "закорачивая" её, и она, соответственно, не светится.
а когда масса на этом проводе недоступна (дверь закрыта, концевик разомкнут) - диодная полоска берёт "минус" с массы автомобиля, а "плюс" - видимо, от блока управления ЦЗ, что не есть хорошо, как мне кажется.
если уж так хочется похимичить с подсветкой - бери "минус" с провода от концевика, а "плюс" можешь взять, например, на Сине-Белом проводе, который идёт на переключатели электростеклоподъёмника: на него подаётся "плюс" при включении зажигания.
(у меня по схеме он обозначен Bl/Ws и идёт либо на 6 контакт маленьких переключателей, либо - на 1 и 2 контакты на большом переключателе в водительской двери)
хотя лично я сделал бы развязку через релюшку - неизвестно как поведёт себя блок управления ЦЗ, если через диоды на него подать "плюс" (пусть и просаженный диодной цепочкой) в то время, когда на этом контакте не будет чёткой "массы" от сработавшего концевика открытых дверей!
зы: так что там насчёт разбитой фары? ;) или же - я обознался?
11.08.2008, 19:06
как я ставил
в левой стойки идет провод к плафону
снимаеш обшивку передней стоики подсоединяеш через разьем провода диодов и все работает
тока повозится нада провод провести в гофре между кузовом и дверью
удачи
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
