06.05.2008, 13:38
Биение руля при торможении
Люди помогите советом, колбасит руль при нажатии на тормоз и при разгоне от 80 до 100 км/ч. При разгоне не сильно, но при нажатии на тормоз мандражирует так что из рук вышибает. В поисках счастья была проделана следующая работа: заменили - рулевые наконечники, демпфер, панара, опорные подшипники кулаков, втулки амортизаторов, стойки стабилизаторов, тормозные колодки, ступичные подшипники в норме, сайлентблоки и втулки маятника живые, тормозные диски без выработки и кривизны, десяток раз сделали – балансировку и сход-развал.
06.05.2008, 13:53
На ровной дороге в сторону случайно не ведет?Какая резина и есть ли лифт подвески?
06.05.2008, 13:57
Кривизну тормозных дисков без проточки не обнаружишь. Проточку делали?
У меня кстати расколбас руля тоже присутствует в диапазоне 80-95 км/ч, что при прямолинейном движении, что при разгоне, но при торможении никуда не уводит. В итоге забил.
ИМХО, в Вашем случае виноваты либо тормозные диски, либо не отрегулированы подшипники ступиц(разболтались). Они требуют постоянного внимания и регулировку(НЕ ЗАМЕНУ!!!) раз в 30 тык.
06.05.2008, 14:25
Лифта нет, резина GOODYEAR Wrangler AT/R OWL 265/70 R16 112 T, в сторону не ведёт
06.05.2008, 16:23
Однозначно тормозные диски,у себя поменял 2 нед назад, старые выглядят как новые,после замены, расколбаса как и не бывало.Диски поставил NIPPARTS 1500р.штука
06.05.2008, 17:08
Да погодите вы с дисками...Были точно такие же симптомы виновата крестовина была, износилась порядком, после замены всё ушло!
06.05.2008, 17:29
Крестовина бы на корпус вибрацию давала,ИМХО.Руль то тут причем?
06.05.2008, 17:39
Колбасит при томожении на 80 км/ч ?
Передние тормозные диски...
07.05.2008, 07:09
по этому поводу вожу в багажнике тормозные диски передние. Завтра заменю. А так я смотрю у многих заводские ведет. Я купил нипартс, они дешевле вдвое и вроде бы приличые, хотя как я понимаю нипартс это упаковщик а не изготовитель.
07.05.2008, 08:18
ответ
У меня при торможении тоже подколбашивает,если резко тормозить,но диски практически новые-выработки вообще нет,может еще в чем причина.Как проверить наконечники(имеется ввиду-пора менять или нет).
