24.06.2016, 20:47
Помогите!!! башку сломал!!!
Проблема в следующем!!! как то раз пол дороге просто пропали холостые обороты, пришлось ехать на перегазовках и пришлось добавить холостых тупо подтяжкой тросика. потом обороты начали плавать при запуске от 1500 до 3000 а иногда и зависали на 4000!!! ну это в конце концов решилось как то само, сейчас проблема вернулась но с другой стороны! при запуске на холодную просто не заводится.сразу глохнет, чтоб запустить приходится либо подольше насиловать стартер либо держать несколько секунд держать газ и потом отпускать обязательно плавно иначе глохнет и значительно проседают обороты при нагрузке(фары. кондёр. печка) помогите!!! может кто сталкивался, грешу на регулятор хх но он вроде как не дешёвый. кстати недавно его снял и тщательно так промыл, поставил обратно и насладился 10-ю минутами ровной работы автомобиля., и опять та же беда по новой(((
помогите кто чем сможет, если всё таки регулятор хх то если не сложно скиньте ссылочку где можно приобрести не шибко дорого, потому как у нас в городе зхапчасти только на копейки продают)))
P.S nissan almera 2000 г 1.5л. n16 (Хэтчбэк купэ)
24.06.2016, 23:55
Для начала считать ошибку и озвучить. Предположу, что чистить заслонку или дмрв, или и то, и другое (для профилактики вобще-то хуже не будет), или дмрв под замену. Ну или цепь ))
