24.06.2016, 08:25
Главный тормозной цилиндр!
Добрый день,
проблема следующего характера (машина 13 года впуска, 2.5 объем, пробег 55,000), на 54,000 загорелись датчики (ручник, ЕСП, АБС), проверил объем тормозной жидкости упал до минимума. Поехал менять (первая замена, только потом обратил внимание что замена рекомендуется каждый 30,000 км), прокочали, поменяли, вроде все ок. через 3 дня опять уровень упал до минимума (опять среагировали датчики на панели), долили 100 гр, через 3 дня такая же ситуация (долил 100 гр). Поехал к мастерам, под колесами сухо, пока разбор не делали, времени не было, одни говорят проблема в бачке тормозной жидкости (сальник выдавило), жидкость накапливается в вакууме, другие говорят что проблема в самом цилиндре нужен ремкомплект, а поскольку его нет, то скорее всего замена самого цилиндра.
стоимость бочка 5-6 тыс. р., цилиндра от 10 до 20 тыс. р.
вопрос №1: как только заполнится вакуум что будет дальше, жидкость перекочует в цилиндр, и что тогда?
вопрос №2 может кто сталкивался с аналогичной ситуацией, на своем опыте, может что то упускаем.
на днях будем основательно смотреть, снимать и разбираться.
заранее спасибо за участие
24.06.2016, 11:12
010boa, На пробеге 140000 стала уходить тормозная жидкость, при осмотре нашли не большое подтекание из тормозного цилиндра переднего колеса. Перебрали оба передних тормозных цилиндра. Жидкость продолжала уходить. Проездил так всю зиму, подливая тормозуху. Тормоза работали как обычно. Весной поменял главный тормозной цилиндр. Из вакуумного усилителя откачали около литра тормозной жидкости. После ремонта проехал около 7000 км. Уровень на месте.
24.06.2016, 11:26
Если везде сухо, то главный тормозной под замену.
Не рискуй. Если манжета потекла, то в один прекрасный момент-может все разом вытечь и кончится счастье. Тем более у тебя не подтекает-а очень быстро уходит!
Можно опять же поставить б/у за 1600 руб. Но я бы ставил новый-к примеру в эксист самый дешевый стоит 10300 руб.
Ещё вот ремкомплект FRENKIT 125079.
Вроде совместим с нашим Авто. Смотри применимость. Цена рублей 500.
Последний раз редактировалось Halera078, 24.06.2016 в 11:42.
27.06.2016, 13:54
Всем спасибо, так и сделаю. вышел на продавцов Зипа из ОАЭ, экономия 30% на оригинал по сравнению с автодоком и экзситом, всем советую.
27.06.2016, 15:01
010boa, кинь ссылку в личку
02.07.2016, 11:25
Подскажите как правильно прокачать тормозную систему ?
Нужно ли откручивать штуцеры для прокачки тормозной жидкости?
Решил сам этим заняться, сделать собственными руками. Кто делал помогите?
Последний раз редактировалось Димк, 02.07.2016 в 11:25.
02.07.2016, 11:28
Димк, не забивай голову и отвези машину в сервис. Пускай сделает мастер.
А по сути нужно так. Откручиваешь крышку с бачка, доливаешь жидкось. Ты дуешь со всех легкох в бачок, второй человек в это время следит за задним правым колесом. Как прокачается, он поймёт!. Дуть нужно непрерывно, пока голова не закружиться. Только тогда можно переходить к следующему колесу-переднему левому, затем заднее оставшееся и переднее оставшееся. Не чего откручивать не нужно!
02.07.2016, 11:36
Получается тормозная система сама выпускает воздух?
И причём заднее колесо?
Добавлено через 4 минуты
Я хочу сам поменять ремкомплект суппорта на переднем и заднем колесе, а после разборки воздух в систему всё равно попадёт. Вот и ищу совета?!
Последний раз редактировалось Димк, 02.07.2016 в 11:36.
02.07.2016, 12:35
Сообщение от Halera078
Интересно как Вы себе это представляете, учитывая что тормозная жидкость ядовитая? Лично я - никак.
Способов прокачки обычно два. Старый классический - один человек откручивает клапан на тормозном механизме, второй несколько раз интенсивно нажимает на педаль тормоза. Оставив педаль нажатой клапан закручивается. И так по очереди все колеса. Второй способ обычно используют в сервисах. Там на открученный клапан надевается шланг специального вакуумного пистолета. И ТЖ просто отсасывается пока перестанут идти пузырьки воздуха.
Ядовитые технические жидкости – тормозная жидкость
При отравлении тормозной жидкостью развивается тяжелая форма интоксикации, в большинстве случаев отравление заканчивается смертью.
При проникновении тормозной жидкости в организм возникают боли в кишечнике и тошнота, затем открывается рвота. Спазмолитики не устраняют боли. Вскоре после отравления возникает слабость и сильное головокружение, рвота становится интенсивнее. Через несколько дней, при условии отсутствия лечения, сокращается и затем полностью останавливается отхождение мочи. Сознание периодически отключается. Лицо пострадавшего отекает и покрывается красными пятнами. Еще через несколько дней возникает желтушность, дыхание сильно затрудненно из-за отека легочной ткани. После появления таких признаков пострадавшего спасти не удается.
02.07.2016, 13:51
Спасибо за совет, это полезно! А последовательность прокачки крест на крест, сначало переднее правое, потом задне левое или без разницы?
