23.06.2016, 12:40
Нужна помощь на n16 2004
Всем привет! Нужна помощь на n16 2004 г. 1.5, 98 л.с. появилась такая проблема, при разгоне на 2 скорости появился гул и дребезг где то под машиной по моему, как будто разгоняюсь на спорт каре и в горку совсем не тянет, не знаю на что и думать, где искать проблему с чего начать. купил пол месяца назад. пробег 160 тысяч.
23.06.2016, 14:00
конечно поточнее бы проблему, но похоже на привода сцепление коробка
23.06.2016, 14:11
на холостых работает без проблем, на первой тоже но на второй когда прибавляю газу появляется гул (при разгоне) кода отпускаю педаль гул проподает. Но машина не дергаеться! да и вот еще пропала тяга, в горку ползет как трактор и с непонятным дребизгом.
23.06.2016, 15:11
1. Стрелка спидометра на холостых дергается?
2. Катализатор выбит?
3. На остальных скоростях 3,4,5 та же ситуация при нажатии на педаль газа?
23.06.2016, 23:07
1. стрелка спидометра, нет не дергаеться.
2. по поводу катализатора не знаю выбит или нет, так как купил пол месяца назад, но мне кажется что все же не выбит. Сегодня залез под машину думал может защита открутилась и громыхает, но там все в порядке намертво еле открутил, попробовал на холостых погазовать рывками появляется гул без дребезга как мне кажеться от ката звук идет, при плавной перегозовке гула нет. попытался катализатор открутить, попытка не увенчалась успехом, все прикипело наглухо и вдешка не помогла. почистил дрос. заслонку ну большого эфекта не дало и тем более по дребизгу.
3. на 1-й скорости и 2-й без натуги не чего не дребезжит и не стучит даже по полю сегодня тест драйф проводил, по небольшим кочкам все ок движок шепчит. а вот при разгоне на 2-й наченаеться гул с небольшим дребезчанием где то спереди даже на ровной дороге, на 3-й усиливается дребезг как будто ведро с болтами трясут, а на 4-й наоборот утехает, ( при отпуске педали газа дребезг проподает на любой скорости)
4. после чистки др. заслонки немного совсем дало тяги, в горку немного по лучше тянуть стало но почти не заметно.
5. но с гулом я так думаю, возможно это катализатор, но меня беспокоит больше всего дребезг, которого на холостых совершенно не слышно даже при больших оборотах что за ерунда не как не могу понять.
23.06.2016, 23:16
В одной теме спросил, там и достаточно.
Добавлено через 19 секунд
Я там версию выдал.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.06.2016 в 23:16.
