22.06.2016, 19:51
Сорвал болт в направляющей переднего суппорта.
Коллеги, подскажите. Как теперь этот болт на 12 оттуда вытащить. Сорвал, причем нижний, с ним тяжелее. Он прокручивается, ни туда и сюда. Причем сидит довольно туго, под его головку трудно что либо забить. У меня один вариант - пилить направляющую там, где резинка-муфта, снимать скобу. Потом отпиливать направляющую под корень и вынимать остатки болта. Вариант с отсоединением торм. шланга не рассматриваю.
Подскажите ваши мысли, как его оттуда вынуть?
22.06.2016, 23:28
Сообщение от irreal
Пережал шланг и открутил... Делов то.
Сообщение от irreal
Керосин, уксус, паяльная лампа и экстрактор.
23.06.2016, 00:28
Сообщение от irreal
Можно попробовать зажать газовым ключом головку болта и с помощью рычага его откручивать/вытаскивать, предварительно пролив ВДешкой и обстучав.
И если хочется попилить, то лучше шляпку сорванного болта. Болгаркой за пару минут. Открутить второй палец, если надо то и скобу и разделить суппорт. А потом в тисках выкручивать из пальца.
23.06.2016, 10:03
странно, что болт прокручивается в направляющем пальце; вместе с пальцем - я могу понять. У меня закисал, было дело. Резьбу в пальце срывало, тоже было. Новые пальцы купить не проблема. У болта спилить головку и не мучиться. Болт потом только другой подобрать, там резьба помельче, а лучше оригинальный заказать, если 150 р за болт не жалко.
24.06.2016, 00:45
Коллеги, я уже заказал набор фирмы Ерт. Если кому надо, номерок напишу. Не понимаю, как отпилить головку болта не повредив скобу? Проще же перепилить направляющую? За газовый ключ, спасибо, возьму на вооружение.
VNE - вот резьбу в пальце и сорвало. И ни туда , ни обратно.
24.06.2016, 01:20
irreal, Если там непонятки с резьбой, пили палец с болтом... Потом новое поставишь и все.
24.06.2016, 10:18
Сообщение от irreal
Как отпилить? Аккуратно, потихоньку, соблюдая плоскость. Я спилил болгаркой почти заподлицо с ухом скобы. Как спилил, так остатки болта чуть ли не руками открутились, а ключами разными, в т.ч. клещами, газовым, ни в какую не хотел. Но если проще пилить палец, можно и его.
24.06.2016, 20:01
vitalliy, VNE - спасибо , коллеги за быструю помощь. Вот еще какой совет получил - вбить клин между направляющей и болтом и вращать на откручивание. Уже выточил такой типа вилкоподобный съемник для вбития. Попробую. Также вооружусь бор-машинкой с маленьким отрезным диском.
24.06.2016, 23:47
Гарик, не мучайся.
Если резьбе в пальце конец, то и пальцу конец. Режь его на фиг, все равно ставить такой не стОит. Купи новые пальцы и радуйся жизни. К ним в комплекте идут резиновые манжеты и смазка. Про болты не помню. Поищи поиском, была тема по пальцам или передним тормозам.
24.06.2016, 23:49
Сообщение от Дмитрий 740
 Режь его на фиг
Во во!
Добавлено через 40 секунд
Да и пыльник сохранить можно при желании.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.06.2016 в 23:49.
