Dlocker вне форума Dlocker
Старый #1   05.05.2008, 20:29
По умолчанию Замена масла АКПП. Подводные камни?
Всем привет.
Альмера N15 98г.в. Пробег 200т.км. По мануалу масло не меняется весь срок эксплуатации, но ОНИ и не ездят как МЫ. В итоге решил поменять . Купил масло Eneos ATF Dexron III. Менять буду сам.
Вопрос: кто менял - есть ли какие подводные камни при выполнении данной операции?
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #2   06.05.2008, 18:06
На сколько вроде знаю, сам не менял еще, там еще фильтр нуно в коробке поменять.....
Старый #3   06.05.2008, 18:45
По моим сведениям фильтр АКПП менять не стоит, ибо после снятия невозможно полностью прикрутить какие-то крепежные винты фильтра.И когда фильтр откручивается падает гайка, которая может навсегда остаться в коробке. Короче, фильтр менять не буду.
Нашел темку. Если кто так делал,отпишите.
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-w...150955621.html
cosmos вне форума cosmos
Старый #4   07.05.2008, 06:40
Для нормальной замены масла , если оно грязное и требует промывки , нужнен стэнд , более 20 литров масла , а такие рыдания только для успокоения души )Всё равно основновное старое масло остаётся в каробке и слить его ну никак нииизя ! Если только потратить уйму литров нового масла.
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #5   07.05.2008, 09:51
Что сильно другое умеет стенд?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
boroda1973 вне форума boroda1973
Старый #6   07.05.2008, 10:57
Сообщение от ДучеМоллари Посмотреть сообщение
Чё он умеет, чё не может мы сами в условиях гаража.
Значицца так.
В гараже, методом прямого слива жижы, снятия/установки поддона АКПП (это если есть желание визуально оценить внутреннее состояние поддона), долива свежей жидкости, за один раз можно обновить (не заменить!!!) около 30 % АТФ. Ибо остальное находится в корпусе гидротрансформатора и через сливную пробку поддона не сливается. Данное обновление проведенное N-ное кол-во раз (N прямо зависит от Вашего лимита ден. средств, которые Вы готовы потратить на новую жижу), с интервалом пробега около 100 км позволит значительно улучшить (не заменить!!!) состояние жижы в коробасе.
Стенд же, подключаемый в разрыв магистрали оборота АТФ, работает как два доп. резервуара (один для грязной сливаемой, другой для чистой заливаемой) и позволяет методом замещения старой жижы на новую заменить АТФ практически полностью.
Причем замена производится на работающей коробке, т.е. Вы сидите в авто, по командам спеца переключая режимы АКПП
Расход АТФ при это будет ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже, чем при частичной замене.
Нее. Ну конечно, можно с толком поипацца и что-нить наколхозить подручными средствами и в гараже, соорудив подобие стенда и поменять таки жидкость целиком. Но, ИМХО, стоимость процедуры замены (без расходников) в 1200-1500 рэ не возбуждает на ковыряние НИКАКИМ образом.
Nissan Sunny, В-14, GA-16, 1997 г.в., из ОАЭ. Был... Продан.
Старый #7   07.05.2008, 17:30
Сняли трубку от радиатора и опустили в ведро, из другого ведра заливаем масло в коробку. Коробка работает, водим туда сюда рычагом.
Старый #8   07.05.2008, 18:35
Полностью согласен с ДучеМоллари. Замена масла - естественная процедура, которая м.б. выполнена в гараже. Мне за замену в сервисе запросили 1700руб. и 1-2 литра АТФ сверху паспорта, типа для полной замены через автомат. Не вижу необходимости использовать 20литров, достаточно три 4х литровых канистры, и еще на ГУР останется по желанию. Снимать поддон - тоже вопрос. Я решил не трогать его - лишние проблемы. Вобщем на выходных буду менять.
Старый #9   07.05.2008, 21:50
Я так думаю , что вы уже начинаете просто жостко экономить на всём , как на нелюбимую жену , как объяснить людям что таким методом нельзя слить основную жижу , которые не представляют даже дейстиве той самой коробкb , если уж решились делать до конца , то доводите дело а не теште себя надеждой , что оно сделанно ) типа для галочки ....Зато можно хвалиться при продаже машины , что вы типа меняли масло в коробке и всё такое )))))
gap2007 вне форума gap2007
Старый #10   08.05.2008, 16:51
Сообщение от Dlocker Посмотреть сообщение
ЖестьА зачем 20 литров-проясни... Блин...да сколько это стоит ...смешно... охота-ковыряйтесь
