05.05.2008, 16:47
Звон при оборотах в районе 2000. АКПП?
P11, АКПП, прав. руль
С недавних пор появилась неприятная штука, при наборе оборотов, где-то в районе 1950-2000 оборотов слева (район АКПП) появляется неприятный звук, - подобие пронзительного звона (звонкого жужжания).
Что проверялось: звон появляется только при нажатой педали газа, на любой передаче. На паркинге звона нет. Под нагрузкой, при движении в гору - звон отчетливее. При спуске, если газом подиграть под 2000 оборотов - звон есть.
Уровень масла в АКПП - достаточно, состояние нормальное (коробка промывалась 2 года назад), консинстенция однородная, без пузырьков и примесей, гарью не пахнет.
Помогите советами, что смотреть, где рыть. Звучок - неприятный
08.05.2008, 08:52
Большое спасибо за ссылку, буду искать там.
08.05.2008, 09:14
 не было машины - не было проблем
16.10.2009, 14:29
Отчитываюсь: замена натяжителя цепи. Менял на авось и угадал  Звук на самом деле был справа, как-раз район цепи ГРМ.
Вобщем нужно иметь хорошие уши, что-бы "грамотно" определять неисправности
Руководства по Nissan на nisman.ru
19.10.2009, 14:38
а звук точно из кпп,?? у меня похожее было, оказались вкладыши!
19.10.2009, 15:24
Нет, оказалась цепь, а конкретнее натяжитель.
