18.06.2016, 21:49
гул с правой при выключении передачи после долгой поездки по трассе
Добрый вечер)) может кто сталкивался с такой неисправностью . Езжу по городу все тихо спокойно но как долго проеду по трассе и после островки и выключении именно передачи появляется гул с права но потом пропадает или пропадает когда опять включишь передачу. Был на сервисе ремень нормальный послушали подшипники тоже сказали все тихо
19.06.2016, 00:13
ovb, маслице давно в раздатке меняли?
20.06.2016, 12:06
не разу не менялось не в раздатке не в вариаторе пробег 80000 только в редукторах меняли. а гул появился превый раз в 14 году ехал в отпуск
20.06.2016, 12:43
ovb, в варика в т31 07-11 года, интервал замены 60 тыс км. Советую поменять, хотя бы частичную замену. Звук от двигателя или подвеска? В движении или после длительного движения проявляется-когда стоишь?
20.06.2016, 12:56
Halera078, звук от двигателя с правой стороны да после остановки и выключения вариатора. один раз появился когда завел на холодную но не долго
20.06.2016, 13:06
ovb, попробуй когда звук снова появиться после долгой поездки, погазовать. Возможно умирает какой то подшипник на двигателе. Одному выяснить будет сложно. Проявляется как завывание, чем больше обороты тем больше вой. Либо скидывать ремень и крутить каждый ролик руками. Не бойся крутить мотор, он с легкостью выдерживает 3-4 тыс оборотов без нагрузки.
Если есть шум с правой стороны, обычно после ночной стоянки , пару секунд, то чаще это шелест цепи. На 2.0 моторах обычно проявляется от 100 тыс км. Тогда нужно смотреть состояние натяжителя цепи-выход поршня из корпуса натяжителя.
20.06.2016, 13:14
Halera078, да газовал усиливается и потом потихоньку затихает. а после ночной стоянки это было как раз как приехал с трассы 10 часов постояла и я завел. ну это было один раз всего такое. но почему когда включешь скорость все пропадает
Halera078, а звук хорошо слышно когда к правому колесу наклонишся)
Добавлено через 41 секунду
Последний раз редактировалось ovb, 20.06.2016 в 13:14.
20.06.2016, 13:37
ovb,
Борьба с шумами у меня вылилась в 20 тыс руб, пока причину нашёл) 3 сервиса объехал-диагнозы были разные, цепь поменял и все подшипники, пока все устранил из сервисов ни кто в точку не попадал на 100%, только были предложения, а давай это поменяем)
а точно гул, а не звон?
Есть ещё болячка, у меня она звенела и только в определённых оборотах. Отражающая защита на глушака, перед задним катом, которая на сварке сидит, верхняя. Но она у меня звенела, и проявляет она себя по разному и в основном только на горячую. Ещё все в том же месте, на подрамнике или как там его назвать, болтался отвалившийся кусок теплозащиты.
Открой капот и смотри на ролики и слушай их, а кто нибудь пускай газует. Они не должны люфтит и натяжитель не должен скакать при резких прогазовках.
Последний раз редактировалось Halera078, 20.06.2016 в 13:57.
