04.05.2008, 20:21
Дым/пар из под капота!!!
Коллеги, я конечно посмотрел что уже написано но не в одну проблему это не вписывается. Дело вот в чём: периодически, но не всегда, идёт дым или пар из под капота(особенно видно когда медленно едешь). Температуру и уровень масла датчики показывают всегда в норме, на щупе масло в норме. Открываю капот - источник дыма где-то снизу слева ... Еще бывает что когда включал печку дым в салон шёл, тоже может как-то связано. Такая фигня года 1.5. Уже решил в сервис, но хочу услышать мнения, а то там еще те советчики будут, штанов не хватит ;)
05.05.2008, 01:17
мозг уже не справляется с этой никчёмной реальностью и пытаецаа переделать потоковую информацию в некое другое русло фэнтази !!! Я так думаю здесь люди не индиго , надо всётаки ехать в сервис...
05.05.2008, 07:24
пар не страшно  дым плохо  1,5 года ездишь- а только сейчас надумал  Эта....не затягивай..
05.05.2008, 10:22
Да, 1.5 года и ничего кроме внешних признаков... ТО уже полное проходил. А может это быть связано с утечкой тосола? Вообще то уровень в расш. бачке ниже нормы.
05.05.2008, 10:42
Ну чтобы был активный пар "тосол" должен хлестать довольно серьезно и на что-нибудь горячее. Если долива нет или не частый, то за 1,5 года в системе наверное вообще ничего не осталось бы.
Может тупо конденсат испаряется в сырую погоду с капота?
Кстати дым пахнет чем-нибудь?
05.05.2008, 10:50
Да не, это не конденсат. Перерыл все форумы, похожие признаки бывают при утечке тосола, НО: темп. двигателя всегда в норме, кондей работает, печка работает.
05.05.2008, 12:07
Так тосол у тебя уходит или нет? В радиаторе уровень нормальный, проверял (ни в коем случае не открывай пробку на горячую, это чревато)?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
05.05.2008, 13:50
Проверь выпускной коллектор, возможно выхлоп пробивается через прокладку или сам коллектор проржавел. Еще вариант - наезжаешь на лужу, вода попадает на горячие части под капотом и испаряется.
05.05.2008, 15:44
Посмотри под левой фарой, акурат там на патрубки системы гидроусилителя надет шланг, могут ослабнуть хомуты или сам шланг дал течь. Жидкость при работе ГУР может попадать на горячий двигатель.
05.05.2008, 17:18
Масло из ГУР у меня действительно подтекает, я знаю об этой проблеме и пытался делать в сервисе. Но дым идет не в той части, где фара, а ближе к лобовухе. Может там эти шланги тоже идут, но с них капать на двигатель вряд ли будет
