Crazyik вне форума Crazyik
Старый #1   04.05.2008, 13:07
По умолчанию Туго вращается руль.
Вообщем немного напрягает вращение руля, одной рукой порой тяжеловато это сделать. На холодну завожу как помаслу вращается. потом нагревается и становится туговатым, чуть мягче бы я не отказался. на almeraman.ru вычитал, что нужно подтянуть ремень, но зачем его тянуть если он не проскальзывает, темболее что на ощуп, натянут он нормально. Жидкость в гуре есть.
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #2   04.05.2008, 13:50
у меня так же, походу когда разогреваются детали внутри рейки, то тяжелее вращается
Старый #3   04.05.2008, 14:16
Сообщение от grek_ssau Посмотреть сообщение
Интересно по какой причине он становится туже? Явно не от разогрева) деталей.
Старый #4   04.05.2008, 15:06
почему? зазоры то меньше становяться
Старый #5   04.05.2008, 20:18
зазоры в чем меньше, что может настолько расшириться чтобы руль стал туже?
diadya-fedor вне форума diadya-fedor
Откуда: Москва, ЮЗАО; Авто: Nissan X-Trail 2,5 SIV Т-31 2010 БЫЛ; Isuzu Trooper 2,6
Старый #6   05.05.2008, 00:32
Жидкость в ГУРе когда менялась и какого она цвета?
Возможно заменив жидкость вопрос решится.
Жидкость износилась и с прогревом становится слишком жидкой.
Старый #7   05.05.2008, 01:23
Сообщение от diadya-fedor Посмотреть сообщение
мм, я не против поменять) только зачем, жидкость заливается на весь срок службы насколько я помню) Хотя если других вариантов нет , то попробовать можно, ктонить знает как это делается?
Последний раз редактировалось Crazyik, 05.05.2008 в 01:54.
Старый #8   05.05.2008, 08:51
кстати, не на весь срок - она проверяется и если потемнела, то меняется
Старый #9   05.05.2008, 08:56
Вот:
1.Вывешиваешь передние колеса (я не вывешивал).
2. находишь бачек:
к нему подходят 2 шланга:
если бачек отдельно стоящий то: шланг снизу и шланг сбоку.
отсоедини нижний шланг (незабрызгай ремни! - поставь например какую нибудь картонку), заведи двиг и убедись что из нее течет под давлением жидкость (в какую нибудь банку литровую).
3. Процесс промывки : Подожди немного (секунды 3) после того как все выбежало (трубка "плеваться" начала). Глуши двиг., трубку на место, заливай бачек выше меток, заводи двиг и крути руль от ограничителя до ограничителя (без усилия на ограничителях), как только жидкость ушла из бочка, долей.
п.3. пару раз повторить достаточно.
4. финальная заливка - выставить жидкость по верхней метке на заведенном двигателе
5. завести двигатель, покрутить рулем, загушить,
6. подождать от 5 минут (чтобы воздух вышел с жидкости) - наличие воздуха в системе недопустимо. Повторить.
Источник:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=33598
АлександрЪ вне форума АлександрЪ
Старый #10   05.05.2008, 11:20
жидкость Декстрон 3
продается в любом автомагазине, цены от 150 рублей и выше...
перешел на корейцев AWD
