16.06.2016, 14:04
Скрип спереди.
Борюсь со скрипом и нарастающим желанием зжечь в полях этот скрипки матрац.
Не могу идентифициповать скрип . Появляется при деогональных нагрузках иногда при покачивании вверх-вниз. Скрипит именно при нагруженных колесах. Раскачивает,поиск на подемнике результатов не дает , тишина.
Предположительно в дождь скрип тоже пропадает, ну или не слышно.
Что менялось с декабря :
1 рычаги оригинал в сборе с шаровым и сайлентами (перед - все,зад - верхние и средние
2. Линки , резинки все
3. Пружины,амортизаторы
4 чашки стоек .
5. Ступица перед левая,зад правая
6. Диски тормозные , колодки.
Появился внезапно.
Пробовал вдшкой брызгать поочередно на резинки,шаровые, места крепления рычагов и штока амортизатора , все без результат но .
Машину подемами уже раза три, найти не удалось .
Пыльники на приводах,ступица х,шаровых целые, смазка есть .
Подскажите куда еще капнуть , прям уже нервный тик начинается .
Креставины не люфтят, единственное на задней есть следы ржавчины по салентблокам,вот думаю поменять их все ,но поможет ли .
16.06.2016, 14:16
Вот беда, когда человек форум не читает (за 7 лет 31 сообщение, видимо редкий гость здесь. Причем все сообщения - это жалобы на неисправность). Наверняка похожая ситуация описывалась.
Может рамные подушки посмотреть?
16.06.2016, 14:49
Михельсон, смотрели . Визуально целые. На глубоких ямах, ударов нет. Как их еще можно диагностировать. По ощущениям звук спереди слева , в районе балки передней. Вибро стенд один в городе и как на зло поломался. Вначале думали шаровая, чем то похож звук.
Рулевые тяги и наконечники менялись.
16.06.2016, 15:00
У меня именно шаровая скрипела левая,нижняя. В дождь тишина. По пересечёнке скрипела.
17.06.2016, 04:59
Может быть капот скрипит
17.06.2016, 09:08
А может ...
Нравятся мне такие вопросы. Не хочется вбивать сюда весь перечень деталей расположенных в передней части автомобиля. Ваш автомобиль, а нам на форуме предлагаете найти то, что у Вас просто скрипит под нагрузкой. Скрипеть может всё что угодно.
Ответ прост: - Ищите. Попробуйте раскачивать стоящее авто стоя на подножке. Глядишь - найдёте откуда скрип идёт.
17.06.2016, 12:06
У меня скрипел сайлент аморта. Диагностируется качанием на подножке.
17.06.2016, 15:12
Сергей Макаров, не не он.
Добавлено через 6 минут
Вован ПАФ, Просто в тупике,не могут найти узел. Придется видать снимать,верхний рычаг и разбирать стойку. Скрип в районе сайлент блоков верхнего рычага или чашки.
Обидно пипец и 10 000 на новом не проездила.
Последний раз редактировалось Alayke, 17.06.2016 в 15:12.
17.06.2016, 15:37
Подушки давно передние менял? Смотреть их визуально на машине смысла нет,
нужно снимать и в руках крутить, тогда все будет ясно.
17.06.2016, 15:47
rich ч, давно тысч 100 000 назад
