04.04.2008, 15:54
Ремень генератора
Всем привет!Ремень генератора порвался,его продольно как лезвием полосануло,поменять его говорят нетрудно,но снять мешает ремень гура,судя по схеме.Как быть?
04.04.2008, 16:05
Как бытЬ  Снимать ремень Гура, ставить генератор и гур обратно. Иначе никак.
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
04.04.2008, 18:35
Как его снять?Как ослабить шкив гура?
04.04.2008, 23:05
Сообщение от Green Frog
Так же как и генератор.Там такая же натяжная планка как и у генератора. сначала фиксирующий болт потом натяжной ослабляешь. На своей было достаточно этого чтоб снять. На авто приятеля потребовалось еще ослабить крепление насоса Гура.
04.04.2008, 23:11
Недавно в сервисе менял этот ремень ..Сначала ремень ГУР снимали ? ---потом ставили ремень генератора ..Так как ремень ГУр -- мешает
04.04.2008, 23:16
Сообщение от KLN
В N15 несколько иное расположение двигателя и прочей начинки
05.04.2008, 12:09
Поеду лучше в сервис,хоть и жалко 600р за замену,а подлезть не смог вчера..Да и натянуть КАК НАДА не выйдет.
06.04.2008, 11:35
Все выйдет, только легче из ямы крепление насоса ГУРа ослабить. У меня только через год еле посвистывать на крайних положениях стал, нужно опять подтянуть.
06.04.2008, 12:54
Ямы нет...А на асфальте под ней мучение безрезультатное было...
15.04.2008, 20:50
Все заменил сам за полчаса!Поменял оба,коли уж влез,2 ремня обошлись в 600 р!Все спасибо за советы и помощь!
