nevsky вне форума nevsky
Старый #1   04.05.2008, 00:31
Хорошо Пищалка при открытии двери и включенных габаритах.
Итак, пару раз я забыл выключить габариты и это заканчивалось почти полным разрядом аккумулятора.
Для решения этой проблемы я соорудил небольшое устройство, которое упрятал под торпедо.
В качестве пьезоэлемента
используется KPX-1205B, который представляет собой звукоизлучатель со встроенным генератором.
В качестве светодиода используется мигающий светодиод, для придания прерывистого звучания излучателя и понижения входного напряжения.
Провод "К кнопке двери" подключается к "кнопке двери" , к выходу этой кнопки, на ней коммутируется минус, т.е. при открытии двери на этом проводе должен появляться минус. Цвет провода: зеленый с серыми полосками.
Провод "К проводу габарит" подключается к проводу идущий на задние габаритные фонари. Цвет провода: Красный с синей полоской.
Оба провода можно посмотреть открутив кнопку водительской двери (
зеленый с серыми полосками) и открыв крышку габаритных огней.
Все провода проходят в пороге водительской двери, я подключался там.
zhirkovka вне форума zhirkovka
Откуда: Москва ЮАО; Авто: Nissan Primera P10 1992 2.0 SGX
Старый #2   04.05.2008, 10:53
А у меня она раньше работала(((( но после зимы перестала((( может кто подскажет как можно починить???
Старый #3   04.05.2008, 11:55
на Р10 оно было с завода? Почему в моей нет? Может и у меня поломалась?
Старый #4   04.05.2008, 14:51
Подмигивание
Сообщение от nevsky Посмотреть сообщение
насколько я вот помню))) на концевике водительском три провода в отличие от пассажирских на которых два))
так вот этот третий провод по моему за пищалку и отвечает))))
но это только с чьих то слов) сам не лазел)))
Хотяяяя.... когда последний раз разбирал концевик пассажирский на задней двери, там один провод тока видел к нему)) гыг)
может тока на передних дверях несколько))
КUM вне форума КUM
Откуда: Сухиничи,Калужская обл.; Авто: Примера ,SR20Di,91г,хэтчбек
Старый #5   04.05.2008, 21:08
У меня на Р10 ,комплектация LX, изначально есть зуммер такой.Правда тоже сейчас не работает. На концевике водительской двери все контакты накрылися...Заменить бы чем нить..От наших каких авто что ли..
Губит людей не пиво,губит людей вода!
Старый #6   04.05.2008, 23:20
кстати да, на водительской двери три провода, один красный с каким-то подходит, но если я не ошибаюсь на нем присутствовал "+" и он, у меня, не замыкался ни с одним из 2х концов кнопки, может кнопка не исправна?... Завтра посмотрю еще раз на этот провод.
_Slad_ вне форума _Slad_
Старый #7   05.05.2008, 09:11
Сообщение от zhirkovka Посмотреть сообщение
у меня та же самая проблема. жена несколько раз забывала выключить свет и ... все знают, что происходит. надоело, решил сделать. разобрал его, посмотрел. сломался один контакт, который отвечает за пищалку. в магазине сказали будет стоить в пределах тысячи. жалко. поменял контактные пластины местами, вроде заработало. а вообще, можно поставить неш отечественный концевик с одним проводом, который отвечает за пищалку.
без машины скучно жить
Старый #8   05.05.2008, 10:19
Может тебе на водительскую дверь поставили концевик от пассажирской???
vovo4ka вне форума vovo4ka
Откуда: Москва; Авто: Primera P10 GA16DS,Almera 1,8 lux
Старый #9   05.05.2008, 15:26
По ходу это болезнь у примьерок такая!(у меня тоже через раз поле зимы стала срабатывать!(
Старый #10   05.05.2008, 23:22
Сообщение от vovo4ka Посмотреть сообщение
если через раз срабатывает, то WD-40 в кнопку, только резинку снять надо
