15.06.2016, 09:57
Непонятки с оборотами
Всем привет!
Кто может помочь, а может кто сталкивался? Плавают обороты в режиме Р, и особенно в режиме Д. Чек не горит. Чистил дросельную заслонку, настроили все, но через пол часа началось всё по новой. К тому же стал глохнуть движок на ходу. Правда на большой скорости на трассе не вырубался. А так по городу, переодически глохнет и врубается чек с аккумом и маслом. Завожу заново - едет, потом вскоре вновь. Масло недавно менял, аккум тоже. Может реле? Или свечи или что-за хрень?!
Спасибо заранее!!!!!
Модель т30 2004г
20.06.2016, 00:32
Пузыри в расширительном бачке не идут? Уровень антифриза не падает?
14.07.2016, 18:39
Была подобная ситуация вчера! Прорвался воздушный фильтр,мусор начал проходить и попадать в полость за фильтром. Итог-снял датчик расхода воздуха внутри на проволочках был мусор и пчела. Достал все стало Ок! Если не станет меняй датчик расхода воздуха-значит проволочки в нем треснули(т.е.вышел из строя!) ! После горит ошибка пока не удалял попробую поездить должна исчезнуть! Удачи!!!
Ксати ошибка тоже не горела до прочистки!!!
Добавлено через 45 секунд
Где взаимосвязь с пузырями в бачке
Про температуру же он не писал!!!
Последний раз редактировалось andrej-belos, 14.07.2016 в 18:39.
15.07.2016, 00:18
Когда антифриз подсасывает в цилиндр тоже обороты проваливаться начинают.
15.07.2016, 03:02
Ika
какой мотор?
Адаптацию заслонки сделайте снова! Зачем мыли??
Когда мотор глохнет_загорается чек, аккумулятор и давление масла-это нормально!
По вашим объяснениям вообще фиг поймёшь что с машиной-не в oбиду!
Причин может быть море, умножаем их на кол-во моторов и получаем итог, только озадачить вас ещё больше! И потом прямая дорога к од, так как вокруг советуют все подряд.
Про пузыри он не писал-потому что не в курсе должны они идти или нет)
Если открыть медсправочник неопытному человеку, то он почти все болячки из справочника сможет у себя найти.
27.07.2016, 14:02
Попробуйте поменять реле дроссельной заслонки и реле противотуманных фар местами! А если подсасывал бы антифриз, то на заведенной машине подставляешь руку к выхлопной трубе, выхлоп будет сладковатым! Удачи!
11.08.2016, 21:04
Просмотрите все на предмет подсоса воздуха (особенно если стоит ГБО) это трещины или порывы в шлангах и т.д.
