| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
14.06.2016, 14:42
Дёргается при интенсивном разгоне в районе 3500 оборотов
Т32 механика 2.0 литра. Только прошёл ТО1 - всё в норме. Пол- года назад - на пробеге около 7 тыс. заметил, что при работе педалью газа при интенсивном обгоне в районе 3400-3600 оборотов чувствительные кратковременные провалы тяги (рывками), которые, если педаль газа не отжимать, пропадают на 4000 оборотах и дальше разгон равномерный. Если разгоняться "потихоньку" (педаль газа нажата в первой трети хода) - никаких дёрганий. Если педаль газ "в пол" - тоже проходит этот диапазон без замечаний. Дилер пожал плечами и рекомендовал мыть инжектор с последующей сменой свечей. Если это инжектор или свечи - почему проявляется только при работе педалью в положении "полунажатия" и только в диапазоне 3400-3600?
17.06.2016, 20:45
TechVal, Мое мнение что машина с 2.0л просто не очень в динамике, вот и захлебывается.
29.09.2016, 20:04
Добрый вечер!появилась такая же проблема на ниссан.Не приятная тема.Плюс увеличился расход топлива.дилеры предлогают чистку форсунок с снятием за 20 000руб.подскажите пожалуйста как решилась проблема?спасибо за ранее.
29.09.2016, 21:35
Max200687, Проблема пока не решилась. Машина сейчас прошла 22000 км, ведёт себя так-же, как описано в первом сообщении. Высвечивалась ошибка двигателя "Бедная смесь". Дилер так же предлагал чистить форсунки (конкретно - NatsGroup в Ногинске на Горьковском шоссе) но цена более щадящая - 6500 руб. плюс обязательная последующая смена свечей ( это ещё наверно тысяч 5). Но мыть без нормальной диагностики и гарантии результата не стал. Сейчас нашёл возможность через знакомых сделать нормальную диагностику в Автомире, постараюсь договориться на начало следующей недели. Надеюсь, что посмотрят и давление в топливопроводе под нагрузкой, и датчики кислорода оттестируют - уж очень с натягом эта проблема попадает под засор форсунок. По факту отпишусь на форуме. А пока жгу 15-17 по городу на сотню и катаюсь в диапазоне до 3500 оборотов.
30.09.2016, 17:57
Нормальная диагностика, это подключение сканера и наблюдение топливной коррекции. Потом мойка Винсом инжекторов и опять сканером посмотреть на результат. Заправлять нужно бенз Евро5 для машин с непосредственным впрыском. И не где попало.
05.10.2016, 12:32
Как и обещал, отписываюсь после посещения сервиса со своей проблемой. По воле случая и везения записался я на диагностику в Автомире на Ярославском шоссе 7. По времени - полтора часа диагностика, однозначный вывод специалиста о закоксованности элементов топливной системы. Вердикт - "Прормывка топливных форсунок со снятием (ультразвук)"- приблизительно так звучит эта операция. Время на промывку - около 4 часов. Базовая стоимость операции 6200 рублей. На выходе - новая машина, расход в обратной дороге по МКАД-овским пробкам и заторам в начале Щелковского шоссе с последующим беспробковым пролётом через Медвежьи озёра-Обухово-Электросталь 8.1 л\100км! Машина летит! Если симптомы проявления неисправности сходны с описанными мною в первом посте - не сомневайтесь, мойте инжектор. У меня первый раз машина "клюнула" при разгоне на 7000 пробега, менеджер СЦ (отдельное спасибо Алексею К.  )
сказал, что после "удачной" заправки и на 3000 можно тоже самое словить, так что выбирайте заправки понадёжней. Бонусом заменили масло в коробке (оказывается у Nissan по ряду VIN проходит отзывная компания на авто с мех.коробкой), так что проверьте - может и Ваша механика стоит в отзыве на замену масла. Удачи на дорогах!
22.03.2017, 11:46
Благодаря TechVal-у (по его наводке) тоже поехал с такой проблемой в Автомир на Ярославку. Огромное спасибо их спецам, все сделали ок, получилось очень недорого, т.к. была акция на первое посещение плюс новый клиент и тп и тд. Все вместе 7500 получилось.
НО!
Спустя полтора месяца и 4000км пробега все началось заново, опять дергается на 3500 оборотах и расход на трассе 16 л.
Ребята, кто в этом квесте с форсунками заходил дальше?
23.03.2017, 16:13
Была аналогичная проблема на 3500 км, чистили ультразвуком со снятием у ОД "Мажор", цена вопроса 21000р. Стал заправляться только на BP. Пока пробег 4100 км все нормально, время покажет.
24.03.2017, 07:53
А если от Москвы и БиПи отъехать надо - как быть?
24.03.2017, 09:22
Сообщение от Alex Puff
Я теперь собираю все чеки с заправок, потом можно будет посудиться. А так никак, особенности впрыска.
