14.06.2016, 07:49
симптомы неисправности работы электромагнитного клапана фазовращателя
Прошу дать инфо, кто сталкивался, какие все таки симптомы неисправности клапанов фазовращателей? При замене цепей данные девайсы не были заменены дилером по кампании ГРМ, настаивают, что не не требуется и не входит в регламент замены. Вибрации на холостом ходе и непонятные звуки объясняют необходимостью замены свечей и диагностики форсунок (и это у них под вопросом).
14.06.2016, 11:12
dtcom,
При мертвом клапане фаз, загорается ждекичан, жвигатель не развивает полную мощность. Передвигаться можно по пробкам свыше 2500-3000 об/мин двигатель не раскрутишь.
16.06.2016, 00:26
Сообщение от gaz66
 dtcom,
Да, было у меня, после замены цепей! Двигатель крутиться до 3000 оборотов, потом втыкается... Если газ плавно, то едет без симптомов, Джеки Чан горит при этом, на диагностике дилер сразу ошибку видит.
Менять не обязательно, там сеточка есть, снимается, промывается, продувается и ставиться на место. Мне промыли и поставили на место, оба клапана, проехал уже 9 тысяч км. после, не повторялось.
09.12.2016, 20:29
Сообщение от Игорь 73
Я с такой проблемой прибыл к ОД на замену цепей ГРМ, Получил рекомендации по замене и промывке дроссельных заслонок. Заслонки мыли накануне, свечи менял при последнем ТО (10000 прошли).Мне кажется это стандартный развод со стороны ОД. выкатили доп работ с запчастями на 64 тыра.Хотя на местном сервисе ребята за 30 минут вынули и поставили на место клапаны.
Отказался доехал домой промыл, вроде поехал нормально , через 5000 км та же проблема , стали проверять стакан(толкатель) подклинивший, посторонний звук на больших оборотах и втыкается на 3000.
Общался с НМР в устной форме подтвердили что возможна причинно следственная связь растяжения цепи с выходом из строя клапанов, появляется стружка магниты притягивают и начинают подклинивать, после промывки работают некоторое время и опять клин, надо мыть все.
Думаю делать экспертизу и предъявлять ОД некачественное выполнение работ.
Чуть не забыл клапаны гоняли на стенде работают четко.
10.12.2016, 17:33
NEMO2005,
Обычно диагностика показывает, что фазы сместились!
11.12.2016, 12:51
Диагностика показала, пропуски зажигания, до замены в правом ряду .
Сейчас в обоих.
12.12.2016, 14:02
NEMO2005, что выявили? такан тнвд сьело?
26.12.2016, 10:04
Доброго дня всем , Пока ничего не выявило, решил движок разобрать, отдефектовать и сделать на месте.
Нет теперь у меня доверия к ОД, Можно было бы сделать экспертизу, подать в суд и Роспотребнадзор, но это время, нервы и прочее.
Сейчас заказал клапаны, на днях поставлю машину на ремонт.
Грустно что все это под НГ.
27.12.2016, 08:27
Отпишись плз по факту дефектовки, что выявили.
Сообщение от NEMO2005
27.12.2016, 08:42
Я брал на авито новые в упаковке по 7 тр. заказывать их они стоят в 3 раза дороже смысл переплачивать.
Пузочесы
