Le_MaR вне форума Le_MaR
Старый #1   12.06.2016, 14:59
По умолчанию P0340. Цепь или датчик?
Ребята на горячую иногда начала глохнуть. После заводки чек P0340 (датчик распредвала).
2 года назад были теже симптомы и ошибка (правда не помню левый или правый датчик) поменял все прошло.
Пробег 140к. По утрам позвянкивает на холодную при заводе. При езде иногда тоже. Вот теперь думаю может цепь растянулась, может дело не в датчике. Консалт состояние цепи правильно покажет? Заменой натяжителя нельзя спастись?)
И еще при замене надо снимать двигло?
Мура409 вне форума Мура409
Старый #2   13.06.2016, 12:54
при замене цепи надо снимать двигло! и еще кучу всего поменять раз уж разобрал, консалт не покажет состояние цепи, цепь железо, а не электроника. Будет показывать проблему с датчиками возможно. Есть тут тема где то, кто то менял цепь без снятия двигла, но там всю морду разобрать надо, если ли смысл смотри сам.
Старый #3   14.06.2016, 09:19
Консалт показывает углы опережения фаз на его основе этих данных подчитывает насколько отклонена от заводских показателей насколько я слышал.
Плюс проблемы начинаются именно при прогреве мотора, зимой кстати не было проблем.
LexaTim вне форума LexaTim
Старый #4   14.06.2016, 10:21
Поменять цепь можно без снятия двигла,я менял.Растянутость цепи тоже можно проверить.
Сколько угол опережения.
Последний раз редактировалось LexaTim, 14.06.2016 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   16.06.2016, 11:41
Пока заказал датчик) Посмторим дальше что будет))
Creatorre вне форума Creatorre
Старый #6   27.06.2016, 11:44
Есть новости? - у меня симптомы 100% идентичные.
Я еще заметил, что часто она может дернуться или подтупливает, когда отпускаешь газ и она идет накатом (особенно вниз с горки). Такое ощущение, что двигателем стала тормозить очень сильно - прям чувствую замедление.
gotsman вне форума gotsman
Старый #7   28.06.2016, 09:50
Ответил здесь http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=443889
Шурик01 вне форума Шурик01
Старый #8   05.07.2016, 16:17
Меняй датчик. У меня также было. Поменял датчик ошибка ушла. Через месяц поменял цепь и всё что надо при этой процедуре. Но, металлический звон не пропал. Забил, катаюсь!
DIMAN_1979 вне форума DIMAN_1979
Старый #9   13.07.2016, 07:16
Шурик01,Здравствуйте датчики оригенал ставели
Старый #10   19.07.2016, 22:08
Неоригинальный. Ошибка не вылетела и не вылетает.
