11.06.2016, 10:21
Свист из-под капота на скорости 25-20 км/ч
Добрый день, уважаемые форумчане!
На какую неисправность может указывать свист из-под капота при прохождении участка скорости 25-20 км/ч? На любой другой скорости свиста нет. Как только притормаживаю до 25 - появляется высокочастотный писк и пропадает после 20. Свист похож на звук падающей бомбы или эффект Доплера: от высокого к низкому. При наборе скорости этот участок тоже прослушивается, но совсем не так. Есть идеи?
11.06.2016, 12:29
TaPaKaH, подшипник, колодки, в общем ищи от куда конкретно звук. Нам только пальцем в небо тыкать.
11.06.2016, 12:39
Сообщение от Halera078
Так в том-то и дело, что поиск в данном случае проблематичен. Свист проявляется только в этом диапазоне скоростей. Нажатие на педали тормоза/газа не влияет - всё равно свистит. Вариатор?
11.06.2016, 19:16
Возможно ремень генератора.Есть смазка специальная для ремней.Побрызгай и проверь..
13.06.2016, 17:51
Если ремень свистит, то нужно смотреть шкивы. Силиконовая смазка помогает не надолго. У меня при старте двигателя свистел ремень (и с включенным кондером тоже). Оказались забиты грязью канавки в шкивах. Ремень не плотно прилегал. Почистили и все прошло.
13.06.2016, 21:42
TaPaKaH,проверяем колодки-потормозите в диапазоне 20-25 км час как то меняет звук, пропадает, усиливается?
Проверяем ремень-если включить Кондей, печку на максимум, подогрев сидений, ПТФ перед зад, подогрев стёкол, нажать тормоз-в общем включить все приборы и газовать с холостого до больших оборотов свист появляется или нет?
18.06.2016, 02:49
Абсолютно никакие действия не провоцируют появления этого свиста. Только сброс/набор скорости 20-25.
Недавно менял жижу вариатора, счетчик старения масла не сбрасывал - от этого зависит, какое давление масла выдает нанос в вариаторе. Масло свежее, давление под старое - рыть в эту сторону?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 18.06.2016 в 13:25.
Причина: Не надо цитировать предыдущее сообщение...
18.06.2016, 09:18
TaPaKaH, я тоже масло менял(счетчик не обнулял), но у меня все тихо, мой совет вывесить машину на подъемнике и раскрутить ее до нужной скорости и все услышишь.
18.06.2016, 11:34
TaPaKaH, тоже согласен что не счётчик старения. По нему двоякое мнение, либо он просто считает, либо и в правду он подгоняют режимы нагрузки под коробку и ресурс масла. И свист не должен проявляться.
18.06.2016, 14:06
Halera078, посмотри термозащиту на глушителе,у меня сварка на тубе лопнула ,мм3 щель была газу дашь такой свист стоял,когда муфту на кондее делал обнаружил,сварки не было хомутом пока стянул пропал .....
Последний раз редактировалось Alex Puff, 18.06.2016 в 15:46.
Причина: Убрал мат
