01.05.2008, 15:45
Сменил резину - ведет машину
Машину брал с рук, на зимнем комплекте (диски+резина). В подарок шел летний комплект.
На зимнем комплекте машина шла как по рельсам. Специально проверял. Отпускаешь руль и едешь прямо пока дорога не повернет. Поставил летнюю. Причем колеса были помечены, какое где стояло.
Я, согласно рекомендациям в инструкции, поставил задние вперед, передние назад. После чего машину стало уводить. Причем достаточно сильно. Чтобы ехать прямо руль приходится удерживать под углом.
В связи с чем собственно вопрос.
Как лучше поступить ? Съездить сход развал сделать по новой или может все-таки колеса переставить как помечены были, задние на зад ???
01.05.2008, 16:25
износ резины проверь и балансировку колес))), а забыл давление в шинах какое!!!
1. TOYOTA KOROLLA 1992 4E-FE --- продана
2. NISSAN ALMERA 2005 QG15
01.05.2008, 16:26
возможно также диски поведенные будут с зади практически всеравно но с переди ох как влияет
01.05.2008, 16:49
Сообщение от KELWIN
Резина пробежала никак не меньше 30 тыщ. Колеса перед установкой не балансировал. Давление в колесах поочереди
33, 33, 34 и 32 psi по борт компьютеру кажет.
01.05.2008, 17:19
я так понимаю, что борт ком показывает давление на каждое колесо, но за едь на любую АЗС и пусть проверят механическим манометром... но не чего не подкачивают.. за одно убедисся в показаниях компа.
зы и проверь на нескольких заправках. У мну нет компутера и по этому не могу сказать существенная разница или нет. С корее всего какой нить грузик с колеса отлетел -- по этому балансировку обязательно проверь делов в любой шиномонтажной мах 1 час, но нужен глаз да глаз чтоб старые грузики не трогали. и не начали свои лепить проверка стоит 1кол в среднем 50руб
05.05.2008, 18:14
было такое, лечится уравниванием давления в колесах
17.05.2008, 20:48
при разбалансировке колес в первую очередь будет вибрация, а шоб в сторону уводило - малозаметно
проверь давление, маркировку колес (все ли одинаковые), и затяжку болтов.
От боязни пути коллективного
18.05.2008, 20:32
если разбалансировка колес незначительная гр10 не более, то биения не будет, а в сторону тянуть в легкую.
