| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
08.06.2016, 20:49
Легкая вибрация при 1200 об/мин.
Друзья! Две недели являюсь обладателем нового икстрейла 2.5.пробег пока 500 км. Такой вопрос при движении внатяг на оборотах двигателя 1100 - 1250 на руле ощущается легкая вибрация/зуд. От скорости не зависит, от привода передний/авто тоже. Вопрос это у всех так или мне пора донимать ОД. Такое ощущение что вибрирует сам двигатель. На нейтрали этого зуда нет.
09.06.2016, 00:53
Eugen1979, у меня авто уже 2 месяца, такая же фигня. Я думаю это вибрация мотора, какой то резонанс. Очень раздражает, причем вибрация есть и на педалях. Собираюсь съездить к дилеру.
09.06.2016, 20:52
Судя по количеству ответов не многие с этим сталкиваются или просто не обращают внимание. Съезжу к дилеру только боюсь ничего не скажет по принципу как что-то сломается так и приезжаете. Я думал может кто сталкивался и решил эту проблему.
11.06.2016, 08:06
Проблема аналогичная, ездил к ОД, ничего внятного не ответили - может резонанс, ничего страшного, поездите, понаблюдайте. Попробовал на тестовом автомобиле проехать, вибрация так же присутствовала, только в меньшей степени(пробег на авто был 3500). Сейчас езжу, стараюсь не обращать внимания, посмотрю может уменьшится со временем . Если кто решит проблему обязательно отпишитесь. Мнение такое, что эта проблема касается моторов 2.5.
13.06.2016, 20:10
У меня 2.0 4WD. При движении внатяг на 1100-1200 об/мин слышен низкочастотный гул, как из сабвуфера. Вибрации при этом не чую. Педаль отпускаю, гул пропадает. Нажимаю - появляется снова. 1300 об/мин и выше - все нормально.
Ну разве что металлическое подвывание появляется при отпущенной педали газа. Сдается мне, что это варик так работает. Только вот не знаю, должно так быть или нет, но порой ощущение такое, что скоро все рассыплется.
P.S. Пробег меньше 1000 пока. В субботу поеду в сервис к дилеру по этой теме.
Последний раз редактировалось shnyra, 13.06.2016 в 20:32.
14.06.2016, 06:20
был на выходных у дилера - пока результатов нет, прокатились на моей машине с подключенным сканером записали параметры - обещали отправить данные на завод - сейчас жду ответа.
14.06.2016, 19:18
Кстати, когда тестдрайвовский тестил 2.5 л, то тоже почувствовал эту вибрацию, думал, что показалось...
Последний раз редактировалось Игорь71, 14.06.2016 в 19:49.
16.06.2016, 11:31
Сегодня, при появлении гула положил руку на ручку вариатора, почувствовал вибрацию. Видимо проблема не в движке, а в коробке. Ну или где-то между ними.
17.06.2016, 06:58
shnyra, согласен, похоже это действительно некие особенности настройки работы вариатора который маниакально стремиться перейти на повышенную виртуальную ступень, но источником самой вибрации может служить и двигатель, а вашем случае выпускной тракт если есть низкочастотный гул.
Добавлено через 19 часов 12 минут
пришел официальный ответ от изготовителя. Все нормально данная вибрация считается нормой. Эмоции конечно крайне отрицательные хотя именно этого я и ожидал. Ну что же придется маленько поездить да буду продавать, эта вибрация меня раздражает ну естественно новый автомобиль ниссаном уже не будет. У меня до этого автомобиля только личных автомобилей было более десяти совершенно разных классов начиная от москвича 41-го и заканчивая паджеро 4 а на скольких мне приходилось регулярно ездить не сосчитать и все были в абсолютно идеальном состоянии, нигде не стучало, вибрировало и шумело. А здесь новый автомобиль купленный совсем не дешево дрожит как осиновый лист.
Последний раз редактировалось Eugen1979, 17.06.2016 в 06:58.
17.06.2016, 13:35
У меня была эта проблема. Устранилась она после того, как был обнаружен не защелкнутый пластиковый замок на трубопроводе подвода воздуха к воздушному фильтру двигателя! Их два, так вот один защелкивается довольно туго и на заводе его не защелкнули. Думаю, что у многих из-за этого и появляется зуд. Причем я тоже не мог понять откуда он. Казалось, что от глушителя и с увеличением оборотов зуд пропадал. Балбесы официалы тоже не могли найти! Более того, после первого ТО они так же установили возд.фильтр не зажелкнув этот пластиковый замок. эти замочки находятся в самом начале трубопровода и очень нежные! Будьте аккуратны!
