DmitriyT вне форума DmitriyT
Старый #1   30.04.2008, 20:55
Вопрос Проблемы с сигнализацией и брелком
Всем доброго времени суток!
Прошу откликнуться на мой трабл.
После полугоду успешного пользования оригинальный брелок открытия дверей и багажника полностью перестал работать.
менял батарею - нет эффекта
ездил в сервис, проверял есть ли сигнал с брелка - есть
пытался найти инфу по синхронизации - не нашел, нашел про сигнализацию на англ.-пробывал, не получается.
вот она, не понимаю что значит положение 0 и OFF, пробовал много раз по разному, неполучилось плюс двери автоматом закрываются при 1 повороте на ON.
(вот инструкция, я так понял она для синхронизации сигналки)
Ensure all the doors have been unlocked, either by using a good transponder key or remote
control plip key.
Procedure
1. Turn the ignition switch from Position 0 to ON 6 times within 10 seconds.
2. Then turn ignition switch to OFF position. Leave key in ignition switch.
3. After 2 seconds, the system will enter programming mode and will flash the warning
lights twice.
4. Press and HOLD the unlock button on the Plip.
5. While pressing the unlock button, press the lock button 3 times.
6. Release the unlock button.
7. The warning lights will flash once to indicate successful programming.
8. Repeat procedure 4 to 7 for up to 4 plip key’s.
9. When completed turn ignition ON, and the warning lights will flash 2 times.
10. Remove key, and check all plip key’s for operation.
NOTE : The programming mode will stop when either the ignition is switch ON, 4 plip
keys have been programmed or no input signal either from the switch or plip keys has
been received for 120 seconds.
а ехать в оригинальный центр у нас в городе стоит догоро,например, за мятое крыло забомбили со скикой(!!!) 560 долларов , за термостат 180.
может кто знает, или сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста!
Дима, г. Рига.
Старый #2   30.04.2008, 20:59
забыл сказать, Nissan Maxima QX V6-24, 1997 год
Старый #3   01.05.2008, 22:26
znacit opisivaju kak:
zakritj dveri
vitasitj i vstavitj kljuch poka ne morgnet signalka
vstavitj kljuch i povernutj do lampocek na pribornoj paneli
nazatj lock
zazatj lock, nazatj paru raz unlock
zazatj unlock, nazatj paru raz lock
vitasitj kljuch
eto metodom prob i oshibok, delal 2 raza, sejcas tfu tfu-rabotaet!
unic вне форума unic
Старый #4   05.05.2008, 00:38
Какой у тебя брелок
Старый #5   07.05.2008, 00:32
original
