07.06.2016, 11:51
Не заводится примера, крутятся вентиляторы обдува радиатора
Nissan Primera P12 1.6 бензин 2004 год рейстайлинг. На данный момент при включении зажигания включаются вентиляторы обдува радиатора охлаждения, питание на топливный насос не поступает. До этого был перегрев не большой двигателя, потек радиатор. После ремонта радиатора заправил антифризом и все работало нормально. с течением времени стали резко пропадать обороты и кратковременно загорался чек. Потом могла завестись , а могла и нет. Поменял свечи зажигания и сальники свечных колодцов, на втором и третьем цилиндре сальники пропускали масло. Когда не заводилась при переключении ключа в ON, не приходило питание на реле топливного насоса. Если же все таки завелась, то после прогрева нажимая на педаль газа падали обороты, загорался чек и пропадало питание на топливный насос и дроссельную заслонку, но не глохла. Вот такая вот фигня. Пока застопорился. Может кто подскажет с чего продолжить дальше.
