![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.06.2016, 19:30
Обгонная муфта, либо инерционная муфта генератора
Ребят интересует такой вопрос.
Полетела муфта генератора на 145 тыс км, издаёт ненормальные звуки когда глушишь Авто и иногда на работающем авто, заказал новую.
В дополнение сразу интересуюсь, у всех все норм с генератором или у кого то кончались щетки либо подшипники-укажите на каком пробеге.
Хочу понять хватит ли Ещё щёток тыщ на 50 или пора менять. Гену разбирать пока не хочу.
09.06.2016, 20:55
на 190 тыс менял муфту (шкив) (была заклинена) плюс замена двух подшипников генератора (один был совсем расшатан, второй начинал шуметь). износ щеток был примерно 50%
10.06.2016, 01:55
ivank72, спасибо!
16.06.2016, 23:40
У меня дизель, но вряд ли сильно принципиально генратор отличается. Менял ролики и ремень привода генератора, кондея и помпы, на дизеле все на нем висит. Пробег был около 140 т. проверил все узлы, пришлось менять заодно подшипники (оба) генератора, обгонную (а не отгонную) муфту, и подшипник шкива компрессора кондиционера. так что на 150 т. точно бы уже проблему словил с кем-то из них. Обгонная муфта уже скрипела, а новая плавно работает. Про подшипник шкива кондея, вообще лучше заранее менять, не ждать, когда его заклинит, там может разворотить крышку с прижимным электромагнитом, мало не покажется!
17.06.2016, 00:50
Добавлю, на бензинку 2,5 поставил подшипник кондея 55-35-20, двухрядный закрытого типа. Менял не снимая компрессор, только пришлось открутить докер от бампера и снять 2 клопа под крылом. В сервисе попросили 7000 руб за процедуру.
Обгонную (отгонную-т9 шалил) муфту поменял на валео.
Подшипник натяжителя менял на 6203 номер, видно его убила обгонная муфта.
Теперь все вои покинули меня.
Цена вопроса
Обгонная муфта 1900 руб
Подшипник натяжителя 150 руб
Подшипник компрессора 550 руб
21.07.2016, 09:49
тоже на днях поменял обгонную муфту, муфта 2550 р. 1500 р. работа,
звук при запуске.....душераздирающий,думал все... цепь,натяжители,успокоители....предложили поменять подшипники...не стал,
родные японские пусть по ходят..
21.07.2016, 10:23
кайман, у меня работа вышла 100 или 150 руб) муфту оригинальную ставил?
Подшипник ролика натяжителя на люфт проверял? Обычно в паре вылетает.
15.01.2017, 13:59
подскажите пожалуйста, каой фирму можно выбрать муфту из аналогов?
15.01.2017, 14:40
sergey-rer, ставил летом VALEO 588092,прошла уже 15 тыс примерно, полет нормальный. Ориджинал на 200 руб дороже была.
Если муфта от старости умерла, то сразу меняй подшипник ролика натяжителя, подшипник обводного ролика и подшипник кондея.
По цене муфта меньше 2000 руб-летом стоила. Сейчас 3200 руб. Очуметь цены подскочили.
Подшипник кондея 500 руб
Подшипники натяжителя и обводного по 150 руб.
11.09.2017, 11:54
Заменил обгонную муфту генератора.
Пробег 203000. появились стуки в муфте. особенно если стоять в режиме Драйв. Приготовился к разборке генератора. Но на удивление , легко открутилась ударным гайковером .
Заменил ролик с натяжителем в сборе. Тот еще секс снимать его. но удалось снять не опуская движок.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
