Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Dixonmura вне форума Dixonmura
Откуда: г. Углегорск, Сахалинская область.; Авто: Nissan Primera HP12
Старый #1   06.06.2016, 06:53
Смущение Помогите пожалуйста знатоки Nissan Primera HP12 2002 г.в. проблема с заводом с ключа.
Доброго времени суток. Суть проблемы состоит в том, что все было хорошо, заглушил автомобиль сходил в магазин, далее сел в машину поворачиваю ключ, а тут ноль эмоций, слышно как работает насос и странные щелчки негромкие. Стал грешить на стартер и начал с самого уж нехорошего, так сказать решил подойти основательно)) промучился пол дня, снял стартер, разобрал, почистил пятаки, все собрал и проверил не вставляя, все работает как часики. Далее все установил, подключил, ничего не изменилось. получается, что осталось проверить клемму (все в норме по моему), далее решил приступить к реле, порылся в инете и ничего конкретного найти не смог. Вообщем думаю, что дело либо в реле, либо каким-то непонятным образом что-то случилось с проводкой... Подскажите люди добрые, правильно ли действую, может чего другого нужно проверить? Оставшиеся моменты это - не знаю какие именно реле нужно проверять, где они расположены и как правильно это сделать. И если дело в проводке то как выявить утечку?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   06.06.2016, 08:55
Dixonmura, Снимаешь оба силовых провода и чистишь все посадочные места, смазываешь любым густым маслом чтоб не окислялись и ставишь обратно. Не поможет, проверяй контактную группу замка.
Старый #3   07.06.2016, 08:49
Радость
Спасибо, посадочные места силовых проводов по моему в порядке, перепроверил контакты на замке зажигания и все, что близ него, ничего не нашел, мало того на всякий случай перезачистил переподключил все заново, что бы наверняка. Не помогло. Вообщем варианты кончились и бросил провод напрямую от контакта замка до контакта на стартере (все работает нормально). Подскажите может ли такой способ подключения как-либо повлиять на работу авто?) Заранее спасибо)
Старый #4   07.06.2016, 10:07
Dixonmura, "по моему в порядке" не катит! СНИМАТЬ И ЧИСТИТЬ! С контактной группы значит плюс уходит? Силовые преды живы?
misa54 вне форума misa54
Заблокирован
Старый #5   07.06.2016, 11:56
Dixonmura,
На Р12 сигнал на стартер идет через блок SMART ENTRANS.
